Mercury 50 hk 4-takt 1999, turtall stiger ukontrollert etter opplag
Lukse
Lukse skrev for 9 timer siden:
Hei. Jeg har en 50 hk Mercury firetakter fra 1999. Da jeg skulle starte den i går så girer den seg gradevis opp på turtall turtallet ble fort så høyt at jeg måtte slå av tenningen. Når jeg i fjor høst satte den vekk for vinteren var det ingenting galt. Hva kan dette være?
Takk for svar. Skiftet alle bensin slanger i fjor da jeg oppdaget avleiring av gummi i bensin filteret. Oppdaget dette da motoren fjusket. Blåste da inn i hullet til tomgsnsskruen skrudde også ut dreneringesskruen. Den fungerte fint siste turen jeg hadde. Hadde håpet å slippe å skru opp forgasserene da jeg ikke føler meg kyndig for en slik jobb
