Sigerfjord 19, noen som har informasjon om denne?
EspenSø
Kommentar fra moderator: Tittel endret, var opprinnelig "18 fots åpen båt fra 70-tallet, hvilket merke?"
Kjøpte for 8 år siden en gammel glassfiberbåt i den tro at det var en gammel Hansvik. Nå tyder mye på at det ikke stemmer.
Men hvilket fabrikat er det? Båten er 18 fot og bygd på 70 tallet.
Dette er før CE merkingen men den har typesertifikat fra DNV  154-557
Engang i verden var båten registrert i politiets frivillige båtregister  B-27824
Noen som vet om produsenten kan spores igjennom disse?
Alle som der båten synes å føle seg forpliktet til å komme med forslag på hva den kan være, men det er lite hjelp i, da tipsene går i alle retninger :-/
 Så kvalifiserte forslag mottas med takk. Gjetninger har jeg ikke bruk for..
Håper noen kan hjelpe :-)
Syns den minner i skrog og innredning om Rana 17 Fisk.
Ellers , kan også minne om Sigerfjord...
Kan du ta noen bilder som viser bunn/kjøl?
  • 1 måned senere...
Hei. Den båten på Auto db....overbygget er originalt. Fabrikken som bygde disse båtene het Polyplast, og holdt til i Sigerfjord. Det kan meget godt hende at det er min mor som har produsert dette eksemplaret du har her, og jeg kan godt ha vært med og montert rekke og fenderlist :). Er opprinnelig fra Sigerfjord.
Min mor jobbet på Polyplast sist på 70, først på 80 tallet. Var ofte innom fabrikken etter skoletid, og fikk være med i montering av ferdige skrog. Polyplast brukte som regel røde skrog, hvite rekker/overbygg. Gikk senere over til lys brun rekke/innerliner på rødt skrog.
Det var på den tiden 2 plastfabrikker i Sigerfjord, den andre het Fiberplast. Dem bygde båter fra 6 til 23 fot. De 2 største skrogene fra Fiberplast var sjarkskrog 21 og 23 fot. Oransje var vanlig farge på Fiberplast sine båter, med lys grønnaktig rekke. Overbygg/vindskjerm var som regel hvite. Fiberplast brukte også hvite skrog med rød eller grønn rekke.
