Yanmar 3GMD starter ikke etter vinterlagring. Starter defekt?
MarexSuncab_FD
Hei,
Etter vinterlagring tenkte jeg at jeg skulle prøve å starte motoren. Har ladet begge 12V batteriene. Det som skjer er at tennignslampen ved siden av nøkkelbryteren lyser (rød lampe), men når jeg trykker på startknappen kommer det en liten tikkelyd fra motoren, så stopper alt. Da får jeg heller ikke lys i lampen igjen. Dersom jeg prøver å vri nøkkelen etter at motor har stått noen timer (gjerne over natten) får jeg igjen lys i lampen, men det samme skjer når jeg trykker på startbryteren.
Det virker som starteren har 3 ledninger inn. Den tykke røde, en jordingskabel fra motorblokk, og en hvit ledning med hette på. Mellom pluss og den hvite ledningen er måler jeg 12,78V. Mellom pluss og jord måler jeg også 12.78V. Jeg måler ingen motstand mellom den hvite og jord.
Er det noen tips til hva som kan være galt?
Bilde av starter:
https://goo.gl/photos/BqNocY2YC26PVrZj9
https://goo.gl/photos/cXPCRBFntto9jnac6
Redigert av MarexSuncab_FD
Ny link (see edit history)
jeg ville sjekket spenningen på starter/batteri samtidig som noen prøvde å vri om nøkkelen.
Dropper spenningen så er nok batteriet ferdig.
Ville også testet om motoren gikk rundt ved å vri på reimskiven med et egnet verktøy.
Er man uheldig nok har det kommet vann i sylindrene og motoren sitter fast.
Til slutt har vi den klassiske feilen med å vaske bunnen av båten under motoren eller motoren før man legger den i opplag.
Det virker som en god ide og iden blir ikke dårligere av att man har skrudd ut bunnpluggen.
Søler man vann på starteren da uten å varmkjøre motoren skikklig etterpå så kan starter ruste fast.
Spesielt er Amerikanske v6 og v8 mototer utsatt for dette men eiere av andre motorer har også gjort seg lignende erfaringer
Redigert av pipe (see edit history)
Den tyneste ledningen er styrestrøm fra tenningslås/startknapp
Du kan godt prøve å kortslutte mellom pluss og styrestrøm med en skrutrekker.
Drar starter rundt da så ligger feilen i startknapp eller ledning til denne.
Det kan gnistre litt men er ikke farlig for starter eller deg med mindre det finnes drivstoffgass i bunnen av båten
Noen er inne på dårlig jording som også kan være tilfelle men setter du en startkabel i fra batteri minus til blokk på motor så finner du det fort ut
Syntes ut fra bilde att starteren så lurvette ut så det kan være den som sitter fast
Guest Avmønstret#
Du har fått mange gode tips. I likhet med de andre så tipper jeg dårlig kontakt ett eller annet sted. Du kan jo likegodt begynne med selv bryteren/panelet. Rikle på alle koblinger hele veien, er noe løst så fest det bedre. Vet ikke om det kan skje men sjekk om stoppstenesoliden (ellerhvordandetnåstaves) ikke står på "stopp". Men du har kanskje wirestans på denne? Tanken min er at du kanskje har kjørt motoren på starteren med stoppen inne når du vinterkonserverte motoren i høst?
Dernest ville jeg nok spandert på en motorvask når startproblemet er løst. Krypstrøm får bedre forhold i olje/skit/fukt, (jeg vet ikke men tipper krypstrøm kan gi mer irr og kontaktproblemer over tid?) og det er mye lettere å ha kontroll på evt. lekkasjer, reimslitasje osv med et sånn passe rent motorrom. Og ja, jeg kaster stein i glasshus. Har en Perkins i kjelleren som ikke akkurat er den mest reinslige motoren, drypper og svetter litt her og der, og derfor må jeg vaske ganske regelmessig for å ikke miste oversikten. Har nesten blitt litt kos å vaske over motoren etterhvert ;-)
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
