Størrelse på dieselfilter/vannutskiller Mercury 3.0 TDI 260 hk
StHårek
Lurer på å kjøpe meg en Mercury 3.0 TDI 260 hk til båten for å erstatte den gamle motoren, en Mercruiser D 4.2 200 LD. På motoren jeg har i dag har jeg en vannutskiller med dieselfilter på tilførselen før det så går inn i finfilteret på motoren. Ser at 3.0 TDIen har egen vannutskiller på motoren med vannalarm, samt filter, men tenker at det kan være greit med ett forfilter her også for å være ekstra sikker.
Spørsmålet blir da, trenger jeg eget filter med vannutskiller før motor?, og i så fall, hvor stor gjennomstrømming må dette ha?
Eneste jeg finner om motoren sin dieseltilførsel er at slangene må være Ø 8 mm innvendig og at den bruker ca 55 liter i timen på fullt. Men skal vel en del mer gjennom filteret grunnet dieselreturen?
På QSD 4.2 350hk anbefales 227 liter/h i flow rate på forfilter med motorens maks forbruk på 81,4 liter/h - altså 2,5-3ggr motorens maks - fra 148 l/h til din motor.
Det er "pålagt" ("Cummins Mercruiser Diesel requires installing the following fuel water separator: flow rate 227l/h, filtration 10 micron") i workshop manual fra motorens produsent å ha et forfilter. Motoren har eget forfilter med vann-alarm. Jeg antar at dette da vil være slik at motstanden i systemet ikke vil bli for høy med denne løsningen. Det er selvsagt også beskrevet dimensjoner på slanger og høyder mellom motor og tank.
Redigert av alfaalfa (see edit history)
