Navionics vs Gule Sider på Lenova Nettbrett
PiperBill
  • 2 uker senere...
Hei.
Har skjønt at nettbrett og ruteplanlegging blir en ny dimensjon i båtnavigeringen.
Ser av trådene om emnet at det ikke stilles store krav til brettet og at nyeste, dyreste ikke er nødvendig.
Har derfor funnet et par rimelige fra de store kjedene, men det er jo noen forskjeller så hva anbefales?
Huawei, android 7,0, 4800mah batteri, 2 gb minne, 16 gb, kr 1999,-
Lenovo, android 5,1, 7000mah batteri, 1 gb minne, 16 gb, kr 1890,-
Sikkert andre forskjeller også som jeg ikke kan nok om. Skjermen bør vel være ganske lyssterk, men tips mottas.
Hilsen
Lurvetass
Bra ladekapasitet er et fordel. Jeg taper ca. 2 % per time med Lenova selv om jeg har den på ladning under bruk men jeg bare passer på at den er fulladet før bruk og anser ikke det som et stort problem. Hvordan det vil utvikler seg over tid når batteriet blir gammel vet jeg ikke.
Noe annet å plukke på er at skjermen ikke scroller automatisk slik at jeg må stadig gjøre det manuelt (bruker en pekepenn) ellers så forsvinner min posisjon. Også lysstyrke kunne vært litt bedre. Jeg må nesten alltid ta av meg solbrillene for å se detaljene. Kjøpte en anti refleks skjermbeskytter og det har blitt noe bedre etter det.
Alt i alt så er jeg fornøyd med nettbrett og Navionics og jeg har brukt den veldig mye i ferien. Spesielt i skjærgården syd for Koster fungerte den veldig bra.  Kan ikke helt sammenlignes med en dedikert 10 tommers plotter til Kr15,000 men den er ikke langt unna og med en totalpris på rundt 2 lapper.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
