Hvordan koble sammen Rule pumpe og automatikk
M/S AIOLOS
Jeg har kjøpt en ny Rulepumpe 360 med nivåbryter og skal liksom koble til en bryter i tillegg. Bryteren er kjøpt hos Maritim og av merket seaworld 10714. Den ene polen er koblet på en diode med en stor klump med loddetinn og ikke mulig å få en kabelsko på, skal vistnok også innpå en plussledning der. Noen her som har montert noe slikt før? Nå har jeg bare montert rett på batteriet denne pumpen med en vanlig bryter og må pumpe manuelt hvis det trengs og det holder ikke for meg.
Så det fulgte ikke med koblingsskjema?
Edit: Fant et bilde på nett som viste at minus var koblet på 5, pluss var koblet i "fot" på sikring (kan ikke se den tilkoblingen på ditt bilde). 1 og 3 er vel da auto og manuell utganger (pluss til pumpe). Auto utgangen kobler du via nivåbryter. Manuell utgangen direkte til pumpa. I tillegg må du selvsagt trekke minus ledning direkte fra batteriet og til pumpa. Link til bildet jeg fant:
http://www.ebay.co.uk/itm/SEAWORLD-ON-OFF-AUTO-Boat-Bilge-Pump-Switch-Fuse-Panel-Waterproof-Manual-Auto/222493624889?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D43783%26meid%3D20a58564540f4e0da9f8eae7a9e95b1f%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D181755359490
Redigert av Audiquattro (see edit history)
Audiquattro skrev for 20 timer siden:
Takker for svar. Var kun anvisning på fransk med . Linken og bilder der gav meg svar ja. Kontakten på min var ikke montert rett så det fant jeg ut av nå. Blir nok stell på dette nå.:thumbsup:
