Ilas ankervinsj slurer og klarer ikke å trekke blytau/anker
Egor
Har hatt dette problemet i fjor men fikk et tips at jeg skulle vaske blytau i vaskemaskinen. Har gjort det i vinter uten at det hjalp noe som helst.
Tau slippes fint men når man drar det opp så kommer det med "fingern" og får vinsjen får ikke tak. Legger ved "ned" og "opp" bilde. Har en veldig bra video, prøver å laste opp som link.
Tips? Nytt blytau?
Her er video
Redigert av Egor
lagt til videolink (see edit history)
Stoppen til utløsermekanismen er feilplassert. Virker som den er havnet på feil side av endestoppene og derved 180 grader feil.
Når du kjører "NED" skal den den rustfrie platen dras over toppen av kabularet og gå i stopp slik at tauet glir ut. Ikke nødvendig å kjøre vinsj ut mer enn utløser over toppen - fritt fall.
Ved "OPP" kjøres platen vekk fra toppen av slik at tauet legger seg i kabularet og trekkes inn.
Tauet ser helt ok ut
