Reparere småskader i gelcoaten
Egor
Dette er helt uproblematisk å reparere til 100% finish. Du må ha gelcoat i båtens rette farge samt herder og korrekt temperatur. Jeg tar ikke sånne reparasjoner om det er under 15 grader.
Slip ren kantene slik at du unngår en skarp avslutning men får en fin "skråning". Jo slakkere jo bedre. Rengjør 100% med Aceton og masker rundt slik at du ikke søler gelcoat der du ikke vil ha stoffet. Miks deretter en liten blanding med gelcoat/herder og fyll i såret. Pass på at det ikke kommer luftblærer inn i blandingen ved ilegg. Legg litt overmål på tykkelse og bruk en transparent bred tape (skikkelig merke som Scotch etc) som du klipper til og taper direkte over den nylappede skaden når du har lagt i.
Siste er nødvendig siden gelcoat ikke herder ved tilgang på luft.
Når dette er ferdig herdet vil tapen ha inntatt en litt "skrukkete" fasong. Dette betyr at etter første sliping må du muligens ta en eller flere runder med nytt ilegg der du fortsatt har synk (undermål) i gropa di.
Ved våtsliping av overmålet så kan du fint begynne med kornstørrelse 240 og så gradvis arbeide deg oppover. Jeg bruker 3000 som siste avsluttende før voksing.
Dette var kortversjonen. Der er mange typiske nybegynnerfeil som f.eks. for dyp sliping som fører til at du må legge på mer for å komme ut i null, men når du får dreisen på dette reparerer du en skade som bildet viser til perfekt finish slik at den er umulig å oppdage i ettertid. Siste sliping tas gjerne med maskin der du går over et litt større område.
Kjøp inn det du trenger av maskeringstape, blandebeger, slipepapir etc. De fineste papirene som 1500, 2000 og 3000 må du nok regne med å bestille på nettet. Så er det bare å gå igang.
Chiefengineer skrev for 9 timer siden:
veldig enig i alt Chiefengineer skriver her ..........
men ytterligere ett tips...hvis du er 'på hugget' og 'henger med' under herdeperioden....når gelcoat/topcoaten har herdet passe........
så river du av tapen, tar ett barberblad eller vass båtskrape.......og 'høvler av' den ferske gelcoaten, ned til omgivende nivå
dette spare mye slip/pussejobb.......men husk att gelcoaten må vare akk passe....(eller 'lagom herdet' på svensk)
S/Y Gunga Din
Støtter svarene over men bruker selv gelcoat sparkel. Er du heldig så finner du fargen din på maritim el.l. Marsker og legg på plastfilm. Påfør filmen stramt fra en side så får du bort luftbobler. Tar bort maskeringen før gelcoat er gjennomherdet (ca 30min). Så er det bare å pusse.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
