Defekt sjøvannspumpe Yanmar 3GMD? Bytte til elektrisk?
MarexSuncab_FD
Hei,
Har en pumpe som forrige eier fortalte alt lakk fra sladrehullet de siste sesongene. Ettersom han ikke gjorde noe med det, er pumpel blitt veldig rusten. Kjøpte nye lagre, simmerring og pakninge, men da jeg åpnet den var bare lagre og alt rustet vekk. Klarte å banke akslingen forsiktig ut og har begynt å pusse. Det er imidlertid ekstremt med rust vet ikke om det blir bra igjen.
Er det mulig å bytte til elektrisk, evnt andre tips. Ny pumpe koster ca 8.600 inkludert mva. Synes det er veldig mye penger. Dersom jeg kan bytte til elektrisk, har noen erfaringer med det?
Min erfaring med elektrisk pumpe er fra en bekjent: Han glemte å skru denne på før han startet motoren. Når han hadde gått noen minutter var skaden allerede skjedd...
Pass ihvertfall på å ha en "forigling" som det heter på elektrofagspråket: En kobling som hindrer deg fra å starte dersom pumpa ikke går (kanskje ikke veldig lurt), eventuelt at pumpa startes automagisk når motoren går.
Redigert av shaukaas (see edit history)
Like viktig kan det være at elektrisk pumpe stopper når motor stopper.  Nokon eksossystem er bygde slik at kjølevatn kan slå tilbake i maskina når eksosen ikkje skyver det ut.
Det kan du løysa med rele tilkobla lading trur eg.
Sjølvsagt er orginal pumpe best, den regulerar kjølemengede vs turtal slik at motoren har betre forhold jevnt over.  Men dersom du finn ei elektrisk pumpe som gjer ok jobb til ei  rimelig penge, så kan du jo tenka at det er midlertidig, og følgja med på bruktmarkedet.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
