Oljetrykk ved kaldstart
Amanda26
Du burde bytte oljetrykksføleren. Da vil du antagelig se at trykket kommer raskere opp og ligger høyere enn 4 kg på kald motor. På min TMD 30 gikk oljetrykket opp til 5,5 kg på tomgang med kald motor etter at føleren ble byttet. Trodde at overhaling var nær etter å ha sett stadig fallende oljetrykk
over lengre tid.
Føleren er ei slags klokke som sitter helt fremme på høyre side av blokka-sett aktenifra.
over lengre tid.
<{POST_SNAPBACK}>
Før du går til innkjøp av ny trykksensor bør koble på et manometer og sjekke om det virkelig er feil eller ikke! Hvis du kjører innom et VP-verksted får du sikkert låne et manometer.
Hvis du synes det tar lang tid, kan du holde stopp-knappen inne ca. 3-5 sek. og så starte motoren, da vil trykket bygge seg opp litt før motoren starter.
<{POST_SNAPBACK}>
Har alltid lurt på hvordan dette skal gjøres, da jeg ikke har hatt noen stoppknapp på noen av de 3 VP-motorene jeg har hatt (stoppes ved å vri nøkkel til venstre - dermed "litt" vanskelig å kjøre starter samtidig). Noen gode tips?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er likedan hos meg også(VP AQAD31A), men på dieselpumpen er det en liten hendel som kan brukes til nødstopp hvis noe skulle svikte med stoppen via tenningsnøkkelen. Det går jo også an å legge opp en stoppwire med drabryter ved styreposisjonen.
