VP MD11C suger ikke sjøvann
Captain Jack
Hei.
Sjøsatte båten her nylig, og oppdager da at det ikke kommer vann ut av eksosen.
Etter litt feilsøking med pumpa igang, hvor jeg også tok av slangen på utløpet, viser det seg at den ikke pumper vann.
Skiftet nylig til ny impeller, fra biltema.
Kan det være at impeller ikke passer helt til denne pumpa? (skulle passe til MD11C ifg. spesifikasjoner)
For da motor står stille, renner det vann fra inntaket og gjennom pumpa og impelleren...
Regnet med at impelleren ville holde tett for vannet for at den skulle greie å bygge opp trykk, så kan det være at impelleren er feil?
Noen som har vært borti det samme som kan ha noen ideer?
Mener det var en tråd om tilsvarende situasjon i går? Så du er ikke alene!
Impeller kan  løsne fra innvendig boss.
Et triks er å lukke deretter åpne skroggjennomføringen, mens motoren går. Men ikke så lenge at impeller tar skade mtp tørrkjøring.
Det beste er å fylle slangen, og pumpehus med vann før start.
Har du sjøvannsfilter før impellerpumpen, veldig kjekt å ha, så kan du fylle på derfra. Impeller er laget for å suge vann, jobbe i vann, ikke suge luft.
-som et klokt hode påpekte i den andre tråden.
Impelleren skal være trang å få på plass, slik at den nærmest må skrus inn, helst med bladene rotert rett vei. Dette for at den ikke skal stå å slure i en blanding av vann og luft. Om du åpner og tar en titt på den, så ser du om bladene er bøyd eller om de står rett ut fra senter. Står de rett ut er den nok for liten.
Sjekk også at den ikke på en eller annen måte har løsnet slik at den står i ro når den ble rotere.
