Grei pris på jolle?
Emilie
Hei allesammen,
Er helt fersk mht båt og har set på en brukt 13 fots With-jolle fra 1990.
Den så bra ut. Hadde litt gelcoat-skader på "toppen" over vannlinjen, men ikke noe på siden. Dette hadde jeg tenkt å sparkle og pusse ned.
Motoren som følger med er en Evinrud 25HK og er fra engang på 80-tallet. Så den ikke i bruk, men selger sa den startet hver gang den var kold, men slukket du den når var blitt varm, var det vanskeligt å få startet den. Anbefalte å ta den på service, hvilket jeg hadde tenkt meg å gjøre.
Får komme til mine spørsmål da :) Prisen for båt og motor er på 11.000,- Er dette en grei pris eller?
Noen som har kommentarer til hvad som kan være galt med motoren og hvor mye det kan formodes å koste på service?
Alle svar modtas med stor takk.
Hei allesammen,
<{POST_SNAPBACK}>
Høres ganske bra ut, prisen er det ingenting å si på..
JOH
Hei!
Prisen ser god ut, men ville startet motoren å sjekket kjøling og gear olje etter den har gått litt. Et lekk undervanshus blir fort et par tusen i rep.
Om du skal ha båten i sjøen, vil jeg råde deg til å kjøpe gh, ther, vx, rana el. With jolla er veldig flat under, smal og ikke særlig god i sjøen.
Har selv en 10fot with med 25hk, og dette er ikke mye morro å kjøre så fort det blir litt bølger!
Lykke til med båtkjøpet!
  • 4 måneder senere...
Hei!
:crazy: Nå tuller du!? With er jo kjent for å ha ett særdeles godt skrog, gode sjøegenskaper i hele fartsspekteret! Har derimot hørt mye negativt om sjøegenskapene til GH, og synes selv at den f.eks. serverer plagsomt mye sjøsprut i forhold til With! Redigert av klikk (see edit history)
Wit Drommedille er jo paddeplat i hekken og er kjent for å lande hardt. GH10 er eneste andre jeg har erfaring med - og den er ganske så våt i litt bølger.
Tuller du? Det er jo i bølger denne blir moro! Hoppekonkurranse - hvem hopper høyest? Dette hadde vi MYE moro med da vi var guttunger (at vi ikke drap oss er et lite under, men det var nære på noen ganger) :crazy:
Kjenner til det der ja. Bølgene fra ColorLine var en sikker vinner når det gjaldt å sveve lengst. Ikke direkte trygt, men verden var som kjent ikke så farlig før!
