Kjemisk metall til å tette tanklokk?
Edh1
Beklager lite info. Lokket er av metall, det er ikke lufting i lokket. På toppen av lokket trekkes "hendel" til å vri av lokket ut. Denne hendelen ligger i en fordypning. Det er nedi denne fordypningen det kommer vann ned i tanken. Jeg lurer på om et metall-lokk til en diesel-tank kan tettes med nevnte materiale? Vil det være en god permanent løsning eller bør hele påfyllingen byttes (dekksgjennomføringen)? (Lokket er omtalt i flere tråder tidligere som en produksjonsfeil. Leste at flere hadde forsøkt å bytte til nytt lokk men at "alle" lakk).
Det er vel en sjanse for at gjengene og dimensjonen er lik mange andre modeller og at det går an å benytte et annet lokk. Det er vel en del som tilbyr løse lokk vil jeg tro.
Kostaden, arbeidet og faremomentene ved motorstopp p.g.a vann i dieselen er så mye høyere enn hva det er å montere ett skikkelig tanklokk.
SKIFT TANKLOKK, det bør da være ett absolutt minimum av båtstell å sørge for at vann og diesel er adskilt.
Det finnes nok av feilkilder der ute, om man ikke skal drive å reparere tanklokket med lim.
Hvis du ikke har noe veldig sære greier, er det mye mulig at lokket fra andre produsenter passer. Jeg ville ihvertfall ha sjekket dette FØR jeg kjøpte kjemisk metall.
Jeg har kjemisk metall i båten, det med tanke på nødreparasjoner, ikke noe annet. (Det er ikke egnet til noe annet heller,etter mitt syn)
Bare så det er nevnt så er de fleste "kjemisk metall" produkter en polyester med metall-spon og herder.
Produktet kan ved f.eks. dårlig rengjøring før bruk feile og må betraktes som hva det er, en polyestersparkel.
