Hvordan reparere sår-skader i glassfiberskrog?
Sup3rn0va
Hei, da har jeg endelig fått tatt opp båten å kan ta vårpussen, etter den rev seg løs fra fortøyningene fikk den noen sår på skrog, både under og over vann. Har bestemt meg for å bruke west system sin epoxy og fiberduk. Men de fleste skader er på di linjene som går langs båten i skroget, så disse er da filt flate, kan jeg bruke 402 fyllstoff i epoxy for å bygge opp denne linjen eller skal man bruke fiberduk å legge 30 lag for å få rette høyde ? Event. bruke et ennet fyllstoff ? Kan legge ved bilder av skadene i morgen vis det trengs.
