Er det egentlig behov for fugemasse under rekkestøtte-foten?
jonsverre
Svaret er ja. Fugemassen fyller også eventuelle ujevnheter slik at kreftene blir fordelt over hele underlaget. I tillegg vil fugemassen ha adhesjon mot både metall og gelcoat og bedre den totale styrken.
Så er det vel slik at Butyltape er, eller kan være, litt treig med å føye seg. Man må derfor etterstramme bolter etter noen timer. -har jeg lest og forsåvidt erfart.
Hvordan det da blir med kombinasjon med annen fugemasse blir jo da det forbaska spørsmålet...
da jeg pakket om mine rekkestøtterføtter,med 4 bolter på hver, satte jeg boltene gjennom foten, pakket tilstrekkelig meg butyl på undersiden, på gjengene og satte på plass. En person på dekk for å holde bolten i ro, og en under dekk til å stramme mutter.
Engangshansker er kjekt å bruke når man jobber med Butyltape, fordi all skit og støv fra fingrene fester seg i den.
Den viktigste suksessfaktoren er at alle sporene i skruene/ boltene peker i samme retning. ?
Jeg ville lagt fugemasse, Tec 7 eller tilsvarende. Det gjør forbindelsen stum og hindrer vann og søl å samle seg under beslaget. Det hindrer også at man får rustvann fra under beslaget dersom det er av rustfritt stål (som også ruster der det er tildekket).
Jeg prøvemonterer alltid først og legger maskeringstape et par millimeter utenfor for å få en pen fuge. Og så er det selvfølgelig riktig som Eureka sier, at skruesporene skal peke i samme retning (dersom du bruker sporskruer). Men ikke alle er jo like frelst på detaljer . . . . .
NilsPils skrev 16 minutes ago:
Det er mange båtprodusenter som slurver med fugemasse under rekkestøttene og dette er det første tegnet på at det ikke er noe der. Det kommer etter bare noen få år.
Guest Avmønstret#
NilsPils skrev 38 minutes ago:
Har det problemet på min båt, utrolig irriterende. Skit med små partikler samles oppunder rekkestøttene. Så ved vask må en stå og spyle på hver rekkestøtte for å få få frem/vekk dritten. Rekkestøttene står "i vannrenna" og vil samle opp dritt hver gang det kommer vann over dekk.
Ville absolutt lagt fugemasse.
