Dreuf Startet 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2017 Jeg lager denne tråden på oppfordring fra brukere som har spurt. Mange kjenner vel til Victron Energy produktene, de leverer mye innen strøm. Batterimonitorer, lader / invertere, solcelleregulatorer etc. Disse kan kobles sammen via forskjellige enheter og protokoller, VE.direct, VE.bus, VE.Can og VE.net. Den enkleste måten å overvåke enhetene er via en bluetooth dongle, koble denne inn i solregulatoren så får du oversikten på en app på telefonen:https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle Denne støtter kun VE.Direct og har man flere VE produkter så trenger man en dongle pr produkt (om jeg har fortstått det riktig). Har man lyst til å "dra strikken litt lenger" så kan man kjøpe VE Color Control GX.https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/color-control Her kan man koble sammen de fleste produktene til VE, man har en fin skjerm å lese av info på og alt blir lagt opp på https://vrm.victronenergy.com så man har tilgang til lading og forbruk i hele verden. - Sånt liker vi :) Men.. Panelet koster fra 5.500,- og oppover ser jeg.. På mitt lille oppsett så er det mer en resten av el.systemet mitt koster. Bare for noe som er nice2have og ikke need2have. Derfor har jeg bygget min egen: Victron Energy støtter en del Open-source og CCGX er heldigvis en av de tingene de har under open-source, så dette er ikke ulovlig på noen måte. Men de sier at de ikke tar noe ansvar for fikling på egen hånd, og har INGEN support på open-source. (Realiteten er at på Google gruppen hvor dette blir lagt ut så får du som oftest svar ila 1døgn om du lurer på noe..) Venus heter programvaren som ligger på CCGX, den har de også laget til 2 minikomputere, Beaglebone Black (BBB) og Raspberry-pi (R-pi). Jeg er veldig glad i R-pi til diverse prosjekter og har derfor benyttet denne. Her kan man lese informasjonen fra VE:https://www.victronenergy.com/live/open_source:start Så det man trenger er følgende: Raspberry-Pi: Softwaren er ikke krevende å kjøre, men jeg har funnet ut at R-pi 3 bruker mindre strøm ved lav belastning enn hva R-pi 2 gjør. I tillegg har Rpi3 wifi og bluetooth innebygget om man trenger noe av det.https://www.prisguide.no/produkt/raspberry-pi-3-model-b-250582 Ett minnekort, microSD. Størrelsen er ikke så viktig, imaget til Venus er på ca 7-800mb utpakket. Strøm til Rpi`en, denne kan man koble til ett usb uttak. Også trenger man en USB-dongle til produktet man skal koble til. Jeg har en VE MTTP 75/15 solregulator og en BMV702 batterimonitor. Begge der har VE.Direct tilkobling så da trengte jeg 2stk av denne: https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-to-usb-interface (Disse kan man også lage selv via ett CAN-USB adapter, men jeg tenker det er greit å støtte VE med å kjøpe produktene rundt når de er så greie å kjøre Venus som opensource). Man trenger også nettverkstilgang til R-pi, gjerne via LAN. Jeg har en router stående i båten som skrur seg på når jeg kobler på landstrøm via LAN og når jeg ikke har landstrøm tilgjengelig så kobler RPI over på Wifi og en 4G router som ligger i båten. Har man ikke LAN i båten så kan man gjøre oppsettet av Wifi hjemme og så flytte den til båten etterpå. Installasjon: Det er 3 måter å kjøre softwaren på. Enten har man en dedikert R-PI til Venus, eller så kan man legge inn Raspbian operativsystem og installere Venus etterpå. Da kan man også bruke RPI til andre ting, f.eks OpenCPN. Eller man kan "compile" det selv. Ønsker man å installere det på ett eksisterende system følger du denne linken:https://www.victronenergy.com/blog/2016/01/01/dev-raspbian-packages-for-new-year/ Ønsker du å "compile" det selv, så har du såpass peiling at du trenger ikke min hjelp :) Jeg har en dedikert PI til Venus så det er den metoden jeg vil beskrive her. 1. Last ned siste image fra http://45.55.253.39/venus/images/raspberrypi2/ Den siste når jeg skriver dette er: http://45.55.253.39/venus/images/raspberrypi2/venus-image-raspberrypi2-20170404124401.rootfs.rpi-sdimg.bz2 2. Last ned og installer Win32disk imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 3. Pakk ut Venus imaget. (Jeg bruker Winrar). 4. Sett inn minnekortet i pcen og åpne win32disk imager. Under "device" velger du der hvor minnekortet ditt er på pcen og under imagefile så velger du lokasjonen til Venus imaget. (OBS! Siden imaget ikke heter .img så finner ikke programmet filen, derfor må du velge "Disk Image (*.img *.IMG)" til "*.*" (merket med gult på bilde). Nå skal du se Imaget ditt, velg dette. 5. Trykk på "Write" på Win32disk imager og ta deg en kaffe :) 6. Sett minnekortet i RPI, koble til LAN og USB-donglene og sett i strømmen til R-Pi`en. 7. Finn ip-adressen til din RPI og åpne nettleseren med den ip-adressen. (I mitt tilfelle er det http://192.168.2.100). Du skal nå se noe lignende dette: Voila! Nå har du en CCGX til under 1000,- For oppsett av Venus så ligger manualen til VE CXXG her:https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start For hjelp så spør enten i denne tråden eller så anbefaler jeg å følge med på Google gruppen: Der legger de også ut når softwaren blir oppdatert.https://groups.google.com/forum/#!forum/victron-dev-venus CCGX er nå satt opp "headless" det vil si at man ikke har noen skjerm, all informasjon vises på nettsidene til VE, eller den via en nettleser. Man kan også kjøpe en skjerm til RPI`en dersom man ønsker å ha en skjerm til CCGX, om man bruker den originale RPI skjermen så ligger den på ca 800,- og har innebygget touch (som ikke virker enda med Venus img)https://www.prisguide.no/produkt/raspberry-pi-7-touch-screen-display-261578 Her ser man eksempel på skjerm koblet til:https://groups.google.com/forum/#!topic/victron-dev-venus/IlLlecVvAJE Jeg har valgt å hente ut informasjon via MQTT fra Venus og inn i Node-red på en annen pi som da er en informasjonskjerm for AC, DC, NMEA etc. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 xxxx at jeg ikke kjøpte victron.. Lager du en til EP Solar Tracer MPPT 4210A Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Kjellg Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Dette må prøves. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 (redigert) Kult På det Raspberry-pi 3 kortet er det innganger til din MPPT og BMV. Hvordan er det om man har en Multiplus lader/inverter, den trenger kanskje ikke å kobles til med tanke på at BMV avleser hva den skulle finne på å gjøre ? Nei, nå misforstår jeg kanskje opplegget litt. MPPT og BMV skal kanskje bare tilkobles dongelen ? Redigert 9.Mai.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Dreuf Svart 9.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Jepp, man kobler en VE.direct-USB inn på R-pi`en. (USB inn på R-pi og VE.Direct inn på MTTP og BMV). Multiplus har vel VE.can eller VE.Bus tilkobling, og da trenger du en sånn https://www.victronenergy.com/accessories/interface-mk3-usb i stede for VE.Direct-Usb. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 TB22 skrev On 9.5.2017 at 8.49: xxxx at jeg ikke kjøpte victron.. Lager du en til EP Solar Tracer MPPT 4210A Vis hele sitatet Ser ut som noen har gjort det før: https://www.youtube.com/watch?v=r3LrWeYYtnQ Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Ok, takker for svar. Da går jeg i "tenkeboksen" litt. Først må solcellene opp, så får vi se. Dette var jo en mulighet til en helt annen pris en Color Control GX Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
TB22 Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 (redigert) Dreuf skrev On 9.5.2017 at 9.22: Ser ut som noen har gjort det før: https://www.youtube.com/watch?v=r3LrWeYYtnQ Vis hele sitatet Ja, såg den, men desverre kom dette etter at jeg kjøpte denne https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=116&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2425&option=com_virtuemart&Itemid=39 Ville helst ha victron men ble for dyrt det utstyret når man bedriver hobby-tukling Edit: Din versjon så mer konfigurerbar ut, eller tar jeg feil? Redigert 9.Mai.2017 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
oberst1 Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Nerden jeg kan være, utrolig kult at du la ut slik informasjon! Slikt beriker dette flotte forumet :) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Kanon @Dreuf! Dette skal prøves. Lurer på en ting: Jeg har en MPPT 150/60 som er tilkoplet en MPPT Control (enkelt betjeningspanel i rund klokke a-la BMV ol). Har da en VE.Direct kabel fra MPPT til MPPT Control. Og dermed er jo 'stikk' for VE.Direct opptatt. Spørsmålet er da: Er dette en type nettverk som kan 'forgrenes' slik at jeg får koplet til RPi 'CCGX' på dette nettverket, eller er det slik at jeg da må kople MPPT Control fra? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 10.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 Om jeg forstår VE riktig så er Mttp control lillebroren til CCGX. Og innehar bare en VE.direct port. isåfall tror jeg ikke den kan benyttes "ut av boksen" men kanskje ved å koble en ve.direct-usb kabel så kan du få RPI til å videresende informasjonen.. Alt er mulig, men spørs hvor mye jobb man ønsker å legge bak det før det virker. :) (Du kan jo bare prøve å paralellkoble (lodde) VE.direct porten for å se hva som skjer... OBS; Jeg mener å ha lest at VEporten ikke er sikret så du kan ta livet av en eller flere komponenter i oppsettet ditt). -- Min RPI er koblet etter hovedstrømsbryteren og det hender om jeg skrur den av så får jeg ikke LAN til å virke igjen etterpå. Er redd dette har noe med at den ikke får en "clean" shutdown og at jeg får en bad sector på sdkortet mitt. Eneste løsning jeg har funnet er å flashe sdkortet på nytt..Noe som er litt irriterende. Vurderer om jeg skal koble PIen før hovedstrømsbryter, eller om jeg skal kjøpe en UPS ekstra.. (Jeg har allerede en koblet til den andre PI'en ombord som bl.a. kjører Opencpn). Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 Jeg fant et slikt 'whitepaper' på kommunikasjon med Victron-produkter og der så jeg at VE.Direct = RS232/TTL og omtales som point-to-point topologi så da må jeg nok i så fall finne en løsning 'gjennom' CCGX som du sier. Har et par andre prosjekter på gang så jeg drøyer nok litt før jeg kommer i gang (tør ikke å bestille inn da jeg alltid hopper til det mest spennende prosjektet uten å blir ferdig med det forrige når lekesakene er i hus ) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 (redigert) Hvordan er muligheten for å i tillegg koble den til nmea2000 via adapter? Tenkte i utgangspunktet å gå for ve.direct to nmea2000 Redigert 10.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 10.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 VE.direct to NMEA2k adapteret er kun for BMV700 og ikke MTTP. Dette blir vel samme problemstilling som Fantino har med sin MTTP Control, at VE.direct er point-to-point. I teorien skulle man kunne kjøre alt inn på CCXG også kjøre dette ut igjen til en RS232/TTL til VE.direct NMEA2k adapteret. Men tror ikke dette er noe plug&pray. Jeg prøver selv å kjøre BMV700 til Rpi(venus) videre til Rpi(openplotter) som igjen går videre til NMEA2k, men tror de som utvikler står litt fast på NMEA2k integrasjonen enn så lenge. Var noe med å sperre det på en trygg måte så hobbysnekkere som meg ikke plutselig tukler med sensitive ting innen NMEA2k. Selve kodingen av NMEA2k har jeg lest litt om og det er maaange nummer for høyt for meg :) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2017 (redigert) Dreuf skrev On 10.5.2017 at 19.41: VE.direct to NMEA2k adapteret er kun for BMV700 og ikke MTTP. Dette blir vel samme problemstilling som Fantino har med sin MTTP Control, at VE.direct er point-to-point. I teorien skulle man kunne kjøre alt inn på CCXG også kjøre dette ut igjen til en RS232/TTL til VE.direct NMEA2k adapteret. Men tror ikke dette er noe plug&pray. Jeg prøver selv å kjøre BMV700 til Rpi(venus) videre til Rpi(openplotter) som igjen går videre til NMEA2k, men tror de som utvikler står litt fast på NMEA2k integrasjonen enn så lenge. Var noe med å sperre det på en trygg måte så hobbysnekkere som meg ikke plutselig tukler med sensitive ting innen NMEA2k. Selve kodingen av NMEA2k har jeg lest litt om og det er maaange nummer for høyt for meg :) Vis hele sitatet Akkurat. Har selv en 702 og var tenkt å sette den i Nmea nettverk, men ble skikkelig i bedaring nå. Vært greit å få alarmer etc på plotter, men ser jo fordeler med rpi og Venus. Burde være mulig for nmea2000 Med C#, men der er jeg for dårlig. Vet heller ikke om jeg gidder sette meg inn i det. Da blir det vel en livsstil. Må vel i tenkeboksen litt nå.. Redigert 10.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Nå har jeg forsket litt på dette med NMEA2k: Jeg har som sagt en MTTP75/15 og en BMV702 koblet til min RPI via VE.direct-USB. VE lager også en kabel som er VE.direct2NMEA2k. CCXG vil ikke sende noe ut på NMEA2k nettverket, kun hente informasjon. BMV702 (og 700) kan sende ut NMEA2k, så for å få dette til må man da koble BMV702 direkte til NMEA2k og koble RPI til samme nettverk. Da vil PI`en hente informasjon fra NMEA2k nettverket i stede for via VEdirect for BMV702 Jeg har en USBCan dings fra ebay liggende til ett annet prosjekt, så spørs om jeg skal prøvde å koble dette til mitt NMEA2k nettverk for å se hva som skjer :) På googlegruppen er det også en som forsker på å få Venus til å lese andre nmea2k data og presentere det (vind-data etc). Sitér dette innlegget Link to post
Per Erik Løvdal Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 @Dreuf. Har du informasjon om hvordan man lager USB kablen samt får kjøpt pluggen som skal inn på Victron sitt utstyr? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 6.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 Jeg kjøpte som sagt ve.direct-usb kabel.. Koster litt men tenkte det var greit siden de "gir" softwaren gratis. Jeg har 2 kabler, første kjøpte jeg hos sparelys og siste hos ctmarine, var en del billigere hos ctmarine. Om jeg har forstått det riktig så kan du enten koble deg direkte på TX/RX på PI`en, eller kjøpe en USB TTL kabel. Pinout på VE.Direct porten er: VE.Direct has 4 pins:1=Ground2=TX3=RX4=Positive (3.3v) VE-direct porten er ikke sikret så kortslutter du så tar du mest sannsynlig livet av noe... Jeg har også lest at noen har brukt SATA kontakter for å koble seg på, ellers kan du kjøpe en ve.direct-ve.direct kabel og klippe den i 2, så har du 2 kabler. https://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=39&page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2179&category_id=187&gclid=CjwKEAjwpdnJBRC4hcTFtc6fwEkSJABwupNiVKJWCHhXWgdeFDZGmyh1r_C0ar5nSi0wuDIjKd9C_RoCeALw_wcB&vmcchk=1&Itemid=39 Trenger du bare 1 kabel så er du godt på vei til en originalkabel fra VE. Sitér dette innlegget Link to post
Per Erik Løvdal Svart 6.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2017 (redigert) Takk skal du ha :) Fant denne på Victron sin hjemmeside. Pluggen er en PH connector VE.Direct-Protocol.zipFetching info... Kan også gjøre som du sier og kjøpe en VE direct kable og lodde på en USB plugg. Kjell's Company har disse til en grei pris Redigert 6.Juni.2017 av Kæpten noob (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 28.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2017 Noen har hatt problemer med at forbruket ikke blir rapportert inn til VRM portalen. Samt at de som bruker MK3-USB har problemer med at Venus ikke finner den. Så om noen har de problemene så lønner det seg å gå inn på Venus -> Settings -> Firmware -> Online updates. Under fanen "Update to" Velger du "Latest release candidate". Og oppdaterer til 2.08-2. Du kjører da en beta versjon av Venus, så man kan ikke forvente at alt går på skinner, uten at jeg har funnet noen feil til nå. Sitér dette innlegget Link to post
ingvildf Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Hei! Hvorfor brukte du ikke bare JSON APIet (https://vrmapi.victronenergy.com/v2/docs) til å displaye informasjonen du ville ha fra nettsiden til VE på den andre RPi-en? :) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Det har jeg egentlig ikke noe godt svar på, JSON har jeg ikke satt meg såå godt inn i. Kanskje jeg bør det? :) Grunnen til at jeg fokuserte på MQTT er fordi jeg tror det er enklere å sende til og fra båten til eksterne enheter. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Er det noen som har klart å få noe fornuftig ut på en RPi fra blåtann-adapteret til Victron? Jeg har Victron VE.direct Bluetooth og skulle gjerne plukket opp informasjonen som flyr i lufta på en av mine RPi’er... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Careka Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Jeg bruker CCGX og er i testgruppa /beta, av Victron, får nedlasta alle justeringer for test før alle andre. Så har du laget løsningen med app på telefonen også ? jeg ser jo alt på telefonen hvordan status er, og oppfører seg. Eller på min egen nettside hos victron. Alt utsyr som Inverter, lader, MPPT, BMV, CCGX, er fra Victron, har brukt dette siden 2014. Funker utmerket. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Dreuf Svart 9.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Jeg kjører også beta, men har ikke fått lagt inn de siste oppdateringene. Her er det ett problem med Rpi, når man installerer img så utnytter det ikke hele lagringsplassen på kortet. Og når man laster ned en oppdatering så legges den på sdkortet og bruker plass, man får da oppdatert 2-3 ganger før kortet er fullt og man får ikke oppdatert videre. Sletter man da kortet og gjør en fresh install uten å sikkerhetskopiere config mappen så er autentiseringen borte og man må få resatt dette hos VE, utrolig irriterende. Man kan sette kortet i en linux maskin og utvide lagringspartisjonen, men jeg har ikke noen maskin som kjører linux.. Dette er en bug som kun tilhører Venus på RPI og ikke CCXG. App til telefonen har jeg ikke styret noe med, den fra VE fungerer utmerket. (Så sant man ikke tuller opp autentiseringen, da blir "historical data" borte). Det skjermbildet jeg har ovenfor er en raspberry pi som er montert under dekk på båten med bl.a. Openplotter og styring av landstrøm i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
