Seilars Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Her så det ut til å være mye victron kompetanse på en plass ? Noen som vet om man på color control GX eller tilsvarende ( trenger ikke egentlig skjermen) kan koble til to forskjellige batteribanker. Tenker da på 2 stk BMV712 som kan vises som to forskjellige batteribanker med info på skjerm og via wifi til mobiltelefon. Kan se ut som om man kan tilkoble to stk batterimonitorer, men vil skjermen kunne vise to stk. batteribanker og sende info til victron portalen slik at jeg kan se begge bankene på nett..... Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 11.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2018 Om du leser under avsnittet "time to upgrade" så ser det ut som skribenten kjører dobbelt oppsett. https://www.victronenergy.com/blog/2017/09/18/bmv-712-smart-battery-monitor-with-bluetooth-built-in/ Har ikke prøvd selv, men kjenner jeg har lyst på en 712....Alltid noe nytt.. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 11.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2018 Ja, han i linken har hvertfall planer om det, og dette er jo fra victron sine sider, så mye tyder på at det går bra. Ser han hadde planer om å koble 2 stk. BMV 712 inn på CC GX. Det blir omtrent det jeg vil, bare at jeg går nok for Venus GX uten skjermen. All nødvendig info har jeg på de to BMV 712 med bluetooth. Venus GX blir mer for å ha info når jeg ikke er i båten. Mener å ha lest ett sted at det kommer en endring på hvordan man kan koble til BMV. Det var en av dem hos victron som skrev på ett forum at de jobbet med en løsning der man kan koble BMV rett på CC GX, kunne virke som om CC GX skulle begynne å sende videre via VE Can kabel til N2K slik at man slipper litt rimeligere unna med interface. Skal prøve å linke til den diskusjonen, relativt ny info, og det skjer om noen måneder om jeg har forstått riktig. https://disqus.com/home/discussion/victronwiki/nmea_2000/newest/ Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 19.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 En ting som har vært litt dumt med å bruke Venus er oppdatering av solcelle regulator og batteri monitor når man ikke har de som har innebygget BT. Da har man enten måtte byttet til en BT dongle eller koble Ve.direct USB til en pc. Men på siste beta firmware for Venus (V.2.20-13) så har de lagt til så har de lagt til at man nå kan oppdatere eksterne enheter via VRM portalen. Veldig kjekt! På firmware 1.29 så har det også kommet en ny funksjon på solkontrolleren som heter DVCC og SVS uten at jeg har lest meg opp på hva det er. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Jeg har lest hele tråden, fra ende til annen. Jeg har stor båt. Har bestilt Victron 12/3000/120, med colour ett eller annet skjerm. Har syslet med båt i 30 år, også profesjonelt. Har lysmotor, hovedmotor, Balmardynamo, MC regulator, kartsystem med bussersystem, autopilot, vindinstrument, skjermer over alt, switch, AIS, Ipad, Navionics, skilletrafo, ledlanterner, kjøl og frys, bly og Lifepo4, Har videre Usb over hele båten, brannalarm og lensevannsalarm. Har lysdioder som varsler både det ene og det andre. Har voltmeter, Victron BM, Surround i båten, RiksTv, og VSR rele i kjellern. Har verdens nest største diode, og releer i strømskapet. Har videre strømstyrte kuleventiler, og en automatisk fyrkjele fra Kabola. Bruker PC på jobben, med Visma løsning, leser mail på Padde, og har lært å klippe og lime av Jorg Becker. Så leser jeg tråden pånytt, og må bare erkjenne, jeg skjønte ikke en dritt....... Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Kanskje på tide med ett kurs i regi av Båtplassen. Jeg kan organisere, og tar meg gjerne av den biten. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 19.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 (redigert) Om du har bestilt med "Colour ett eller annet skjerm" så har du nok mest sannsynlig kjøpt CCGX skjermen og du kan egentlig se bort ifra denne tråden, den handler om å bygge en sånn skjerm selv ved hjelp av en rasperry pi (mini pc). Edit: Men når du får koblet opp din CCGX så kan du velge om du vil kjøre stabil eller beta programvare på den. Kjører du beta (under utvikling) så kan det bli mer ustabilt, men du kan få tilgang til nye funksjoner tidligere.. Som f.eks DVCC og SVS som jeg har forstått at har noe med ladestrømmer etc for lithiumbatterier.. Samt noen innstillinger for BMS.. Men ladestrømmer og BMS kan nok du mer om enn meg. Redigert 19.Mars.2018 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Er det noen som har klart å hente data fra Bluetooth VE.Direct over til Raspberry Pi? Jeg har klart å parre den men finner ikke noen enheter som jeg kan lese / skrive til og sliter litt med å skjønner hvor jeg skal grave videre. Vurderer å gå over til USB varianten, kanskje bedre løsning? Sitat [NEW] Device E1:8F:46:31:10:26 VE.Direct Smart [NEW] Primary Service /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f 306b0001-b081-4037-83dc-e59fcc3cdfd0 Vendor specific [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0026 306b0004-b081-4037-83dc-e59fcc3cdfd0 Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0026/desc0028 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0023 306b0003-b081-4037-83dc-e59fcc3cdfd0 Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0023/desc0025 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0020 306b0002-b081-4037-83dc-e59fcc3cdfd0 Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service001f/char0020/desc0022 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Primary Service /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014 97580001-ddf1-48be-b73e-182664615d8e Vendor specific [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char001c 97580006-ddf1-48be-b73e-182664615d8e Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char001c/desc001e 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char001a 97580004-ddf1-48be-b73e-182664615d8e Vendor specific [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char0017 97580003-ddf1-48be-b73e-182664615d8e Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char0017/desc0019 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service0014/char0015 97580002-ddf1-48be-b73e-182664615d8e Vendor specific [NEW] Primary Service /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000e 68c10001-b17f-4d3a-a290-34ad6499937c Vendor specific [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000e/char0012 68c10003-b17f-4d3a-a290-34ad6499937c Vendor specific [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000e/char000f 68c10002-b17f-4d3a-a290-34ad6499937c Vendor specific [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000e/char000f/desc0011 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [NEW] Primary Service /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000a 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb Generic Attribute Profile [NEW] Characteristic /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000a/char000b 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb Service Changed [NEW] Descriptor /org/bluez/hci0/dev_E1_8F_46_31_10_26/service000a/char000b/desc000d 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb Client Characteristic Configuration [VE.Direct Smart]# Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 29.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Jeg mener det har vært oppe før I dette forumet og at VE ikke utvikler dette på noen måte så blir en god del programmering. Men ting forandrer seg stad og plutselig er det en som har lagd noe. Ville spurt her https://groups.google.com/forum/#!forum/victron-dev-venus Ellers er det jo veldig enkelt med usb da, ikke kostbart å kjøpe ferdig og nokså enkelt å lage selv. For de som bruker signalk på R-pi så har det kommet en plugin der som henter de fleste data over til signalk sånn at det kan videreføres til nodered, nmea2k etc.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Ja blir sikkert usb.... Jeg tror på det. Skal få det over i Home Assistant etterhvert. Det er planen i alle fall. Noen som vet om busen til VE.Direct kan seriekobles eller paralellkobles? Tenker om jeg kan bruke både USB og BT dongle samtidig? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 29.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Jeg har ikke vært borti Ha, men tror jeg ville da gått veien med usb til mqtt til HA, evnt usb til signalk så du har mulighet for å sende til både Ha (via nodered feks) og til nmea2k. Du kan også hente data via http get kommandoer men dette skjønner jeg ikke ett kvekk av.. Jeg er ingen programmerer bare bittelitt over snittet interessert. Jeg mener man ikke kan paralell koble. Da må man ha de nye produktene med innebygget BT. Men på en annen side, lager du deg en frontend som går ut i "skyen", så har du alle data på mobiler og slikt uten å koble deg på BT. Oppdatering av firmware og slikt gjøres nå via portalen til VE. Mener de også skal gjøre sånn at man kan fikse på parameter der etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Jeg kan manuelt koble over på BT innmellom for å gjøre oppdateringer så det kan være en grei plan b. Får jeg data inn på RPi i en database, tekstfil eller noe slik så skal jeg klare å få det videre inn mot HA. Det går greit, men det å gjøre kommandoer andre veien hadde jeg ikke ambisjoner om (slik som å gjøre innstillinger osv) det kan heller gjøres med VE sin egen app. Målet med VE til HA er overvåking, alarmering og automatisering av lading osv. NMEA betyr vel at man kan få opp data på plotter, men jeg har nok for gammel plotter foreløpig. Men kanskje ved neste oppgradering? :) ... Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøholken Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Er det mulig å få presentert mere data ved å bruke en pc og mimic på en annen skjerm enn color Control gx? Jeg har 24 og 12 V anlegg ombord, og ønsker å få presentert begge deler på en skjerm. Har Quattro og BM 700 på 24v systemet og en BM 700 på 12v systemet. Alt koblet til color gx, men jeg får kun presentert data fra 24v systemet. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 9.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 Vil tro du finner 12v systemet også via pc. Her er en liste over hvilke data du kan hente ut: https://vrmapi.victronenergy.com/v2/docs?page=attributes Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 @Dreuf på ett slik oppsett som du har, er det mulig å lage eget design på skjermen, slik at den kan vise alt det du ønsker? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 10.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 (redigert) Det kan man, jeg kjører 2stk R-pi i båten. Den ene kjører kun Venus softwaren uten noe skjerm. Den videresender informasjonen til en annen pi som har en skjerm innfelt ved kartbordet. På pi nr 2 så kjører jeg Openplotter så om vi er ute å seiler så viser den kartet via opencpn, og når vi ligger til havn eller ikke trenger kart nede så vises denne skjermen: Man kan også kjøre alt på en pi, så kommer nok til å forandre til det etterhvert mtp strømforbruk. Men da trenger jeg en større USB hub først :) Jeg har også som plan at pi nr 2 skal konvertere strøm, temp og tank informasjon til NMEA2k så det sendes til plotteren på pidestallen. Men det får bli ett høst/vinter prosjekt. Redigert 10.Juli.2018 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 10.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 Måten jeg henter og presenterer data er via signalk (http://signalk.org), datastrømmen blir så hentet inn i node-red (https://nodered.org) og sånn ser det ut "bak" informasjon skjermen: Node red er ett grafisk programmeringsverktøy, veldig kjekt for meg som ikke kan programmere. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøholken Svart 10.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2018 @Dreuf takker for god informasjon! Dette er i så fall midt i blinken for meg! Jeg har en vanlig bærbar og på bro, så da kan jeg sikkert benytte meg av de samme verktøyene som deg og sette opp ett program i en mimic. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 15.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2019 Spennende nyheter for oss med en-eller-annen form for Venus dings: https://www.victronenergy.com/blog/2018/11/02/mets-2018-preview-glass-bridge-smart-everywhere/ Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 15.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2019 Ja det er spennende. Håper å kunne teste det når det blir klart. Litt mer fra Developer forumet: --------------------------------------------------- Hello all dev-list subscribers, v2.20~23 is available for now. See below for the text as sent to our beta-testing group. The most important improvement for most of the readers of this list must be the fix for the Raspberrypi3 B+. Thank you again Per and others for helping to take care of that. Have a good day or night, Matthijs ----- Ps. the text as sent to the beta-testing group Goodevening beta-testers! Earlier today now we made v2.30~23 available for testing. Its the first time to start testing a new version, the previous release was the official release of v2.23 a while ago. One of the most important new features is the Marine MFD integration; of which this has a early preview. More under the hood, the largest change is that the CCGX Linux kernel is updated. Which is useful for future developments; but in itself doesn't add any useful features. It does need proper testing for stability. Other than that there are various small bug fixes and improvements. CHANGE LOG v2.30~23 General: * Add the first version of the Marine MFD aka Chart-plotter integration. Tested with the Navico brands; Garmin and Raymarine. See blogposts for more information. Note that this is not officially supported yet; we're still making lots of changes, and it doesn't work on a Raymarine display unless that is running a development firmware verions, and this is also pending official approval from the mentioned MFD manufacturers. More information here: https://www.victronenergy.com/blog/2018/11/02/mets-2018-preview-glass-bridge-smart-everywhere/. * Add multiple demos; One ESS demo, and two Marine/Motorhome oriented demos are available to choose from. * GX GSM: Fix handling of bad PIN * Add a low-cell voltage warning and alarm for Lynx Ion BMS systems. Not that this only works for the Lynx Ion BMS. It does not work for the (discontinued) Lynx Ion + Shunt models. It will first issue a warning; and that will change to an alarm once the voltage is so low that the system has disabled the 'allow-to-discharge' signal; which shuts down any connected inverters and other loads. * Carlo Gavazzi Energy Meter power or current overload now results in no data being stored; this used to be a very high value; distorting the graphs on VRM. Thank you Tilo Ritz for reporting. GUI: * Fix mouse/touch getting stuck when touching cancel while the options menu is closing. * Various small improvements; mostly to make it work better when using it on a touch device; such as the CANvu GX and as Remote Console is typically used. * Fix duplicated vebus warning and alarms in the menu and notifications (bug was introduced in v2.18) * Fix issue where en empty battery service appeared in the Device list when the `PageLynxIonDiagnostic` was entered * Update Eastern Europe time zones; fixes issues with Romania and other countries PV Inverter monitoring and control - add support for ABB PV-Inverters: * Fix incorrect handling of negative power values. This caused logging of incorrect values: above 655 kW. * Allow for types with dashes in the serial-numbers, such as ABB PV Inverters. * Enable power limiting for ABB PV-inverters: same as Fronius Zero Feed-in; use the Fronius switch to enable it. Note that this is an opportunistic trial: it might work; might not; And if hard to fix we might consider not to fix it in case it doesn't work. ESS: * Fix bug in Scheduled charging that caused the PV to not be optimally used when in the scheduled charging window. * When Active AC input is a generator, enable the Fronius zero-feedin limiter. Thanks to Simon Hackett for reporting. * (Systems with CAN-bus BMS batteries, and DVCC enabled only): Compensate for PV-power when calculating maximum discharge power from BMS current limits. DVCC: * Fix CAN-Bus BMS overwriting the maximum charge current as configured in VEConfigure Venus GX: * Improve flexibility of the multiplier setting for the pulse counter; the spinbox has been replaced with a normal edit box where a number can be entered now; with up to 6 decimal places. ModbusTCP: * Make battery relay writable, i.e. Lynx Shunt (thanks Shane) * Add paths related to charge current and temperature alarms. Developers and others: * CCGX: Update the kernel from 3.7 to 4.19. * Reduce wear on the internal flash storage (remove the sync mount option from the /data partition & add express sync calls to all places that need it) * Add a link local interface parallel to the ethernet: this make the link local address directly available instead of only after a DHCP timeout. See https://github.com/victronenergy/venus/issues/361 * Fix (very rare) issue that causes the internet connection not working on a CanVU (dns race condition) * Raspberrypi 3B+: fix the wifi. Thanks to Per and others for helping us out. * Update vbdup, the commandline tool to update a VE.Bus device, to version 1.00; lots of improvements, including -I think- that it can now also be used to update a MultiPlus-II and MultiGrid. * rtl8723bu wifi driver: update to latest version to fix building for Linux 4.19. This driver is used in the Venus GX. * Reduce CPU load when ESS is enabled; and also for ModbusTCP connected PV Inverters * Rename vecan-mk2 to mk2-dbus * Update qt5 to qt5.11 * Further improve CCGX robustness by starting the watchdog really early (in the bootloader; u-boot) * Generate an alarm (Error 42) in case the data partition can't be mounted Sitér dette innlegget /per Link to post
Kjellg Svart 15.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2019 (redigert) Tror jammen jeg må gå i gang med et slikt prosjekt. Node-Red bruker jeg allerede en del i båten for å styre varmen så terskelen er grei for min del. Redigert 15.Januar.2019 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Hei @Dreuf, jeg skal i våres sannsynligvis investere i et par solceller og en victron mppt. Kan man med dette oppsettet også styre mppt'en? F.eks. stoppe eller starte ladingen osv? Jeg bruker jo bare å lese av data men kanskje det er ting jeg skulle styrt? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
VirtualMe Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 1 hour ago, Sjøbliss said: Kan man med dette oppsettet også styre mppt'en? F.eks. stoppe eller starte ladingen osv? Victron sin MPPT controller kan "fjernstyres" av/på ved å legge Rx pinnen høy/lav. Så da kan du sikkert bruke logikken du allerede har i HA med en GPIO utgang. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 6.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Jeg kan ikke huske å ha sett en sånn funksjon. Har ikke på strøm i båten akkurat så jeg kan logge meg på å sjekke. Skal få gjort det ila helgen. Men kanskje dette kan benyttes i sammen med gpio på pien. https://www.victronenergy.com/live/ccgx:generator_start_stop Ellers driver de også å jobber med å integrere Nmea2k støtte i Venus dingsene nå. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2019 Perfekt! Gode tips, da blir det tur og kjør videre. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
