Installasjon/ erfaringer Mobitronic 925-012-D landstrømslader
Jomes
Jeg har denne i min Bavaria seilbåt, trolig fra båten var ny, dvs 2004. Kjøpte båten i fjor, har nettopp satt inn nye forbruksbatterier, 2x140 Ah. Synes laderen gir dårlig ladespenning. Ladespenningen er bare ca 0,1 V over batterispenningen med avslått lader... Leser at ladespenning på 'tomme' batterier generelt kan kigge på 14,4 V, ser aldri 14,4 V på voltmeteret. Fant innlegget ditt nåt jeg googlet etter denne modellen, vurderer å kjøpe ny lader. Men når man ligger i gjestehavn så ryker jo sikringen på land om den drar for mye... Full-ladede batterier med min lader blir 12,9 V... Det er kanskje der det bør ligge...?
@Code0 Tror jeg har samme lader selv, du har sjekket at den ikke står i nattfunksjon? Mener den har en nattfunksjon som gjør at den ikke blir varm så viften starter, da er også ladekapasiteten skrudd godt ned. Eller at den er stilt på noe annet en bly/syre? Tror den kan stilles til andre batteri også (AGM, GEL) og da vil den ha en annen ladespenning enn til bly/syre. Mener min lader starter på 14,4 og går over i til 13.75 etterhvert som batteriet nærmer seg fullt. Jeg har bare 1x140ah (bly/syre).
Code0 skrev 51 minutes ago:
. . . Men når man ligger i gjestehavn så ryker jo sikringen på land om den drar for mye...
Vel, med 10A sikring på 230V stolpen på bryggen, ryker nok ikke den sikringen før laderen din lader med 170 - 180A! Selv en 50A lader belaster ikke sikringen på land med mer enn rundt 3A.
@Code0,
Du bør kanskje få sjekket voltmeteret for sikkerhets skyld, hvis du ikke allerede har målt med et annet og kommet til samme resultat.
Sjekk at kabler og kontakter mellom lader og batteri er ok.
Code0 skrev 1 time siden:
Nei.  Gitt at du har sjekket at spenningen du nevner, faktisk stemmer, så blir ikke batteriene dine fulladet noensinne med den spenningen der.  Batteriene dine kommer ikke til å få et langt og godt liv om du ikke får opp ladespenningen, så dette er det verdt å få fikset :smiley:.
(beklager Jomes, har dessverre ingen erfaring med den laderen)
...oppdatering: denne laderen er fri for bryter / vendere og alternativer... men jeg målte utgående spenning på laderen, og den var 1 V høyere enn det som gikk videre fra en 'multi battery isolator' hvor pluss fra laderen er koplet, og det går to ledninger videre, til pluss på start og pluss på forbruk. Koplet fra denne boksen (startbatteri får ikke lading), og da jobber batteriladeren med grei spenning frem til batteriene. Jeg får finne meg en ny 'splitter'..., noen som kan anbefale noe? Bor i Oslo, så tenker å spørre Triconor på mandag...
Code0,
VSR blir helt sikkert bra, men du kan også bare flytte ladekabelen fra inngangen på batteri-isolator til utgang forbruk på batteri-isolator, i første omgang.  Hvis du bare bruker startbatteriet til start, og har normal ladespenning på starbatteriet når motoren går (mer enn 14V), så vil startbatteriet få nok lading av dynamoen alene.  Som på en bil, egentlig.
Har to Mobitronic 925-12D ladere i båten. Min erfaring er at dette er gode ladere. De har mange instillinger som gir mange muligheter. Laderene har tatt godt vare på blybatteriene i båten vår og laderene står med landstrøm hele tiden. Laderen står på vedlikehold selv om kjøleskap og andre forbrukere blir benyttet. Har manualen om du trenger den. Send meg en IM med mail adressen din :-)
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
  • 5 år senere...
