Scand 25, luftehull som ikke er tilkoblet slange, hva er det til?
fredriksen
En båt-kollega har en fin Scand 25 snekke ca -83 modell med toalett bak. På skrogsiden ca 20 cm over vannlinja er det et luftehull. Det vil si: Det er et hull inn til et rom som har bunn i flukt med bunnen på hullet. Det er altså ingen slange innenfor skroghullet. Det er ett luftehull på hver side, Vet noen hva dette er? Det ser ut som om dette er originalt. På den ene siden (styrbord side) er selve plastkraven i hullet borte, kun en kort stubbe av hullforingen er igjen.
Båten synker nok ikke med disse to luftehullene, men det kan være greit å vite nytten / hvorfor de er der når man likevel er på fjorden med hull i skrogsiden...
:-) steinar
