Suzuki DF115 kjøler ikke
chrisrik
Hei! Er det noen som har hatt trøbbel med kjølingen på sin Suzuki?
Etter vinterstille kom alarmen etter en liten stunds drift. Kjølestråle kom, men forsvant. Nå motoren fikk temperatur kunne det se ut som.
Det er nå skiftet impeller og konplett pakningssett, med det resultat av at nå kommer ikke kontrollstrålen i det hele tatt.
Termostat er kontrollert og fungerer tilsynelatende, selv om denne nok ikke er problemet da kontrollstrålen skal fungere uansett.
Det er ingen åpenbare spor etter lekkasjer. Motor virker ikke å få alarm dersom den kjøres på klokker.
Er det noen som har gode forslag å komme med, for nå begynner forslagsboksen å bli tom.
En svært hissig vriompeis av en kar forlangte båten bort fra parkeringsplassen (til noen andre..), så båten måtte kastes på havet i hu og hast.. Håper derfor på en løsning som innebærer at båten ligge på vannet.
Håper forøvrig ikke andre båthavner er plaget med sure gubber...
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
blokka blir varm.. vanskelig å si om den er varmere enn 80 grader.
Impellerhuset så fint ut, og det var ingen synlige skader på impelleren, eller pakninger rundt.
Stigrøret, og koblingen mellom impellerhus og rør opp i blokka kunne virke litt "slapp i fisken". Såpass at vi reagerte på det, men vanskelig å vite hvor tight den faktisk skal være. Krevde ikke mye energi å slide den inn (eller ut).
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
