Hvor finner man servicedeler til Sabb Ford motorer?
Megatron
Har en Fordsabb 100 hk som trenger service. Noen som vet hvor man kan få tak i olje og dieselfilter.
Lurer også hva specs denne har, vet bare den har seks sylindere uten turbo. Volum, rpm, nm etc.?
Kommentar fra moderator:
Med tanke på søk har jeg endret produktnavnet i tittelen fra Fordsabb til "Sabb Ford". Er dette leverandøren bruker.
Her finner du det meste du trenger av info.
Bla.a. hvor finne ut hva motoren heter. Viser hvor du vil finne betegnelse etc.
http://nettbutikk.sabb.no/Kundestotte/Fremdriftsmotorer/SABB-FORD/default.aspx
Når du har funnet betegnelsen på motoren din er det en liten oversikt her over hva de har av de meste brukte delene til service etc.
http://nettbutikk.sabb.no/ford.aspx
Ellers kan du og handle med Lancing Marine i UK. De pleier å være rask til å hjelpe når du sender epost.
https://www.lancingmarine.com/
