Finner ikke tømming av septiktank på Marex 24
gizmopower
Hei.
Er ny på forumet, og har nettopp kjøpt meg en 1981 Marex 24 til en rimelig penge. https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=96007845
Han som eide båten før meg hadde ikke så mye peiling på båten da han kun eide den ca1 mnd.
Jeg er ganske fersk når det gjelder båt..
Vi er da 4 stk som skal på tur i denne. Mine 3 gutter å meg selv.
Alt ser ut til å virke fint, men toalett må byttes.
Da jeg kikket på dette fant jeg en slange som gikk til en front montert septik tank i kahytten. Yeah! Tenkte jeg da.
På andre siden gikk en slange ut igjen og forsvant ut av kahytt. Jeg finner den ikke igjen lengre bak, så den ender, eller går ut i bunnen omtrent der.
Det er umulig å få noe mer innblikk her.
Jeg finner ingen bryter, pumpe eller noen ting til å tømme denne.
For meg er dette et stort mysterium som må løses, men vet ikke hvordan.
Er det noe som jeg bør se etter. Tips å triks tas i mot med stooor takk.
Høres ut som den tømmer seg med vakuum når båten er i fart. På min var det sånn. En slange som satt nederst på sept-tanken gikk ned gjennom skroget med en kran. Når denne åpnes under fart så tømmer vakuumet som oppstår tanken. Fungerte dårlig hos meg. Har montert slik at det går rett ut fra toalett. Stort sett jenter som tisser på den uansett.
Et "komplett" systen inkluderer som regel en pumpe i avløpet fra tanken pluss en bypass med 3-veiskran som gjør at du kan tømme direkte i sjøen uten å gå veien om tanken (når du er i lovlig sone, der sånne måtte finnes). Jeg ville sterkt vurdert i det minste å installere en pumpe.
Uansett er du pålagt å ha en kran som hindrer at du slipper ut toilettvann når du er i ulovlig sone. Sjekk også at du har rikelig dimensjonert lufting av tanken til utenfor båten.
Hvis det ikke er tømmepumpe må tanken være montert godt høyere enn vannspeilet. Så må det være kran under tanken, på slangen ut eller på skroggjennomføring. Når denne åpnes renner dritten ut. Ren tyngdekraft, hverken mer eller mindre.
Gratulerer med å ha kjøpt båt med full septiktank! Selger burde komme og tømme den selv...
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Artekno: Takk for det, du sier no der ja :/
Men, da var det løst.
Fant både pumpe å ventil :D
Det viste seg at "noen" for mange år siden har stiftet teppe over luke å det hele. Måtte rive dette opp for å komme til.
Men da dukket pumpe og ventil opp under!
Ventilen er gåen, må byttes.
Men er sinnsykt glad for at jeg har funnet ut av det å kan få ut no gammal dritt...
Kyrholmen: Er det noen problemer med dieseltankene på disse?
Redigert av gizmopower (see edit history)
Lurt å gjemme tilgang til pumpa, særlig når den er manuell . . . . :nonod:
Jeg ville nok byttet til en elktrisk pumpe med en strategisk plassert bryter. Det kan bli mye mas med den pumpa, som stort sett bare skal betjenes når en er langt utaskjærs. Dessuten, 12 mm lufting høres lite ut.
Ventilen burde nok gjærne være i komposittt, og den skroggjennomføringen ville jeg se nærmere på neste gang båten er på land.
Og slangen burde ha doble slangeklemmer i hver ende, dvs også mot avløpet på pumpa.
Edit: glemte å gratulere med "ny" klassisk båt. Gratulerer!
Redigert av NilsPils (see edit history)
