gizmopower Startet 12.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2017 Hei. Er ny på forumet, og har nettopp kjøpt meg en 1981 Marex 24 til en rimelig penge. https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=96007845 Han som eide båten før meg hadde ikke så mye peiling på båten da han kun eide den ca1 mnd. Jeg er ganske fersk når det gjelder båt.. Vi er da 4 stk som skal på tur i denne. Mine 3 gutter å meg selv. Alt ser ut til å virke fint, men toalett må byttes. Da jeg kikket på dette fant jeg en slange som gikk til en front montert septik tank i kahytten. Yeah! Tenkte jeg da. På andre siden gikk en slange ut igjen og forsvant ut av kahytt. Jeg finner den ikke igjen lengre bak, så den ender, eller går ut i bunnen omtrent der. Det er umulig å få noe mer innblikk her. Jeg finner ingen bryter, pumpe eller noen ting til å tømme denne. For meg er dette et stort mysterium som må løses, men vet ikke hvordan. Er det noe som jeg bør se etter. Tips å triks tas i mot med stooor takk. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 12.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2017 Høres ut som den tømmer seg med vakuum når båten er i fart. På min var det sånn. En slange som satt nederst på sept-tanken gikk ned gjennom skroget med en kran. Når denne åpnes under fart så tømmer vakuumet som oppstår tanken. Fungerte dårlig hos meg. Har montert slik at det går rett ut fra toalett. Stort sett jenter som tisser på den uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 12.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2017 Torsen67 skrev On 12.5.2017 at 22.32: Har montert slik at det går rett ut fra toalett. Stort sett jenter som tisser på den uansett. Vis hele sitatet Det er det dummeste jeg har hørt. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Et "komplett" systen inkluderer som regel en pumpe i avløpet fra tanken pluss en bypass med 3-veiskran som gjør at du kan tømme direkte i sjøen uten å gå veien om tanken (når du er i lovlig sone, der sånne måtte finnes). Jeg ville sterkt vurdert i det minste å installere en pumpe. Uansett er du pålagt å ha en kran som hindrer at du slipper ut toilettvann når du er i ulovlig sone. Sjekk også at du har rikelig dimensjonert lufting av tanken til utenfor båten. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
gizmopower Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 (redigert) Takker for svar. Det er lufting, ca 12 mm slange. Problemet er at det finnes ikke kran heller. Vertfall ikke som jeg kan se. Åpnet mannhullet, og den var ganske full. Jeg kommer ikke til å bruke toalettet før jeg har funnet ut av dette Får vel bare lete videre Redigert 13.Mai.2017 av gizmopower (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Hvis det ikke er tømmepumpe må tanken være montert godt høyere enn vannspeilet. Så må det være kran under tanken, på slangen ut eller på skroggjennomføring. Når denne åpnes renner dritten ut. Ren tyngdekraft, hverken mer eller mindre. Gratulerer med å ha kjøpt båt med full septiktank! Selger burde komme og tømme den selv... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Kyrholmen Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Fin båt, vokste opp med en sånn. Husker ikke hvordan septiken fungerte da. Båten er forøvrig utrolig sjøsterk, bare pass på å ha ren dieseltank... Sitér dette innlegget Link to post
gizmopower Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 (redigert) Artekno: Takk for det, du sier no der ja :/ Men, da var det løst. Fant både pumpe å ventil :D Det viste seg at "noen" for mange år siden har stiftet teppe over luke å det hele. Måtte rive dette opp for å komme til. Men da dukket pumpe og ventil opp under! Ventilen er gåen, må byttes. Men er sinnsykt glad for at jeg har funnet ut av det å kan få ut no gammal dritt... Kyrholmen: Er det noen problemer med dieseltankene på disse? Redigert 13.Mai.2017 av gizmopower (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 (redigert) Lurt å gjemme tilgang til pumpa, særlig når den er manuell . . . . Jeg ville nok byttet til en elktrisk pumpe med en strategisk plassert bryter. Det kan bli mye mas med den pumpa, som stort sett bare skal betjenes når en er langt utaskjærs. Dessuten, 12 mm lufting høres lite ut. Ventilen burde nok gjærne være i komposittt, og den skroggjennomføringen ville jeg se nærmere på neste gang båten er på land. Og slangen burde ha doble slangeklemmer i hver ende, dvs også mot avløpet på pumpa. Edit: glemte å gratulere med "ny" klassisk båt. Gratulerer! Redigert 13.Mai.2017 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Artekno Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 El pumpe med kvern montert nærmest mulig tanken Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
gizmopower Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 NilsPils. Takk for det. :) Må nok gå over gjennomføringer ol. ved neste opplag Er det altså best å sette elektrisk pumpen nærmest tanken? Vil gjerne bytte den manuelle ut med elektrisk, ingen tvil om det. Noen greie pumper til en grei penge der ute?? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Jeg vil råde deg til å kjøpe en membranpumpe som tåler tørrkjøring. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 14.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2017 (redigert) En manuell pumpe er helt kurant, enkelt og greit. Hadde Nidelv 26 tidligere, 120liter septik og manuellpumpe, full tank ble tom på få minutter. Skal du absolutt ha el, kjøp det som er laget til formålet med kvern. https://www.maritim.no/septikkvern-matro-12v#.WRf_fGl96JA Redigert 14.Mai.2017 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 14.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2017 Angående vakuumsug fra septik fungerer det utmerket hos meg, men man er nok avhengig av litt fart. Kanskje det ikke er like bra i saktegående båter. Sitér dette innlegget Link to post
gizmopower Svart 14.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2017 Førstefender skrev On 14.5.2017 at 6.54: En manuell pumpe er helt kurant, enkelt og greit. Hadde Nidelv 26 tidligere, 120liter septik og manuellpumpe, full tank ble tom på få minutter. Skal du absolutt ha el, kjøp det som er laget til formålet med kvern. https://www.maritim.no/septikkvern-matro-12v#.WRf_fGl96JA Vis hele sitatet Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
