Hvor mye lader en 60A dynamo på rask tomgang?
mmosberg
Har VP KAD300 motor med 60A dynamo. På tomgang 625 rpm er ladespenningen ca 13,5V. På rask tomgang 8-900 rpm er spenningen oppe i 14,4V. Lader den da med 60A? Eller må man godt opp i turtall før dynamoen leverer fullt?
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Når spenningen er kommet opp på max (14,4V), gir den nok det batteriene vil ha. Med fulladete batterier går det nesten ikke strøm, men med godt nedtappede batterier går det maksimalt med strøm.
Takk for svar Lars. Men vil, forutsatt godt nedtappede batterier, dynamoen levere opp i mot max selv ved bare tomgang eller litt over? Eller må den ha godt med turtall for å levere det den er rated for?
Har prøvd å google dette uten hell.
Nei, du må nok dra på litt turtall. Og obs, med standard innebygget regulator i dynamoen er det ikke vanlig å oppnå den oppgitte strømmen. Ellers er det greit å investere i et multimeter med tangamperemeter for strømmåling, feks. dette fra Biltema.
