eberspächer x2 starter ikke
Hardanger_Nidelv
Hei,
Har en eberspächer x2 stående i en  Tresfjord 29. Men får ikke apparatet til å fungere.
Trodde først det var noe galt med pumpen da den ikke "klikket" når jeg forsøkte å starte apparatet.
Men da jeg tok ut pumpen i dag og testet den direkte mot batteriet og "pulset" den av/på fungerte den fint.
Målte/sjekket så at lednignene mellom pumpe og apparatet hadde kontakt.
Har nå målt direkte på apparatet der "pulsene" til pumpen skal gå men det kommer aldri spennings av/på signel fra denne.
Lurer på om noen har vært borti lignende feil før ?
Og hvordan skal jeg forresten starte apparatet ? er det nok med å vri bryteret til rundingen som er hel ?
Ser da at batterispenningen går noe ned og kjenner at glødepluggen blir varm.
Redigert av Hardanger_Nidelv (see edit history)
