Maks turtall på VP MD17?
MegaTrondy
Har en VP MD17 motor i skuten. Er det turtallbegrensning på den? Har aldri dratt den.mer enn til 2700 selv. Ligger å cruiser med rundt 2300 rpm og da gjør den mellom 7 og 8 knop maks. Er jo en snekke, ikke en speedboat. Har ikke det så traveIt på sjøen. dag skulle en kompis teste båten og han dro til slik at jeg fikk sjokk. Så den hvertfall hadde 3000 rpm. Hvor langt går den egentlig? Mener jeg leste den går til maks 2500, men mulig det er en eldre modell?
Redigert av MegaTrondy (see edit history)
Om propellen t.d. er for liten, kan den sikkert gå høgre. (Elles er det slike bekymringar me har ved bruktbåtkjøp: Ikkje mange timar, men full gass frå start til stopp. Då tel desse timane langt meir enn timetallet skulle tilsei.) Skal du regulere turtallet ned permanent, må du inn på dieselpumpa, og det er arbeid for fagfolk.
Tja, forskjellene som jeg kommer på er som nevt turtallet, og så har D 1hk mer.  Gearkassa er også forskjellig, C har MSB kasse og D har MSB2 kasse.
Ruseturtall er også noe en kan kontrollere.  Det vil si at motoren ruses opp til til full gass med gearkassa i fri, det er en måte å få utelukket for stor/liten
propell.  Husker ikke hva det turtallet er på disse motorene.  Ruseturtall skal ikke gjøres i utide.
