Evinrude 70HK 1994 mod starter ikke
CptShaw
Hei,
Har en Evinrude 70hk 1994 mod m/El-Start   som ikke vil starte.
Er ny tank m/ny slange,ny blære, nye hurtigkoblinger på motor og tank., ny bensinpumpe, nye plugger,  ny impeller..Utført komp test på alle tre sylindere ca 105PSI +- 2-3 på alle.
Er gnist på alle plugger.
Kan det være forgasser relatert?Eneste jeg ikke har sjekket/renset..
Problemet oppstå opprinnelig da motor ble kjørt på full gass over en liten periode ca 15-20 min..Motor kuttet og jeg ble liggende død i vannet. den startet så vidt det var etter ca 10min men ville ikke gå med hæyt turtall og døde igjen,
Dagen etter startet de på første turn, gikk  fint på tomgang og jeg kunne kjøre med fullt pådrag frem til havna, ca 10 min tur.
Etter å ha tatt båten opp på land samme dag  startet jeg den på nytt for ferskvannskjøring, den gikk i ca 3 min så døde den igjen. Deretter ble overnevnte artikler/deler byttet etter feilsøk.
Er det noen der ute som kan ha en ide eller tips om hva problemet kan være?
På forhånd takk for tips:)
Ser at du har gnist og komp og da blir fokus på bensintilførselen.
Gnist får du nok ikke om det er feil på stoppbryter eller gear-indikator, så ser bort fra det.
Når den ikke starter, bør du skru ut pluggene for å se på disse om den får for mye eller lite bensin, eller drar vann inn i forbrenningskammeret.
Årsaker til at den ikke starter kan være mangt, men jeg hadde i tillegg til ovennevnte fokusert på:
Feil på choke. Bruk manuell choke.
Feil tenntidspunkt. Sjekk tenning.
Rengjør eller drener gassere.
Kan være feil på reed ventiler.
Redigert av Karl Norge (see edit history)
at den stopper etter x antall minutter , kan tyde på at det suges vakuum i bensintilførselen.   Kan feks være tett tanklufting, eller at en slange inne på motoren ligger med litt kink. Da vil den kunne suges flat under fart, men se ok ut når motoren er stoppet.
Og forresten  - er det originaltank / slange eller biltema?
