Lading fra flere enheter med forskjellig spenning
S/Y Gyda
Som de andre sier over, men sett fra en annen vinkel (og med flere ord):
Når en lader starter å lade, så stiger spenningen på systemet.  Det fører til at batteriene tar til seg lading.  Og jo høyere spenning, jo høyrere ladestrøm inn i batteriene.  Hvis batteriene er godt nedtappet så starter man med lavere spenning i utgangspunktet, enn ved fulladede batterier.  Og nedtappede batterier tar til seg mer strøm ved samme spenning, enn fulladede batterier.
Når man lader så finner batteriene og ladesystemet en "balanse" hvor batteriene tar til seg det som ladesystemet kan levere eller spenningen stiger så høyt som til "ladespenningen".  "Ladespenningen" er i dette tilfellet bare en øvre grense for spenningen til den enkelte ladekilden.  Det er ikke alltid at spenningen er oppe på nivå med "ladespenningen", det skjer bare når ladekilden kan levere like mye eller mer strøm enn hva som kreves fra batterier og annet forbruk.
Når denne "balansen" mellom tilbud og etterspørsel legger seg på et høyere nivå (høyere spenning) enn hva én bestemt ladekilde har som øvre grense, så slutter den ladekilden å levere strøm.  Så spørs det hvor sultne batteriene er, annet forbruk og hvor mye strøm man har tilgjengelig.  Hvis den ladekilden med høyest ladespenning kan levere all strøm så får den lov til det, og blir til slutt den eneste ladekilden.
I utgangspunktet så leverer altså alle ladekildene strøm, men etter hvert som spenningen stiger på systemet så slutter ladekildene å levere strøm én etter en.  Den som har lavest ladespenning slutter først å levere strøm, og deretter den med nest lavest ladespenning osv., til den med høyest ladespenning evt. står igjen som "vinner".
Dersom jeg starter motoren, samtidig som landstrøsladeren står på, så får jeg alarm, ladelampe tennes og turtelleren mister signal.
Antar dette er ford laderen har et høyere sett punkt for øvre spenning, enn hva dynamoen har, og dynamo oppfatter derfor batteriet som fullt, og slutter da og lade.
Tok en stundt å finne ut av, bytte av et par dynamoen, en del feilsøking og studering av koblingsskjemaer.
Kjellg skrev 36 minutes ago:
Neida, bare logikken min som slo inn :) Mente at det stod på landstrøm laderen min at den skulle vekk nor motor gikk. Men det kan jo være andre årsaker til det
Selv kobler jeg alltid fra landstrøm når jeg reiser fra brygga. Men ville kanskje vurdert annerledes om jeg hadde hatt betydelig lenger skjøteledning. :-)
Kjellg skrev 41 minutes ago:
Spurte om dette for en stund tilbake da eg var redd for å glemme å nappe ut landstrøm før motor startes osv. Rekkefølgen...
Fikk til svar at dette hadde folk gjort i årevis på forskjellige måter og aldri knekt hverken lader eller dynamo.
Relevant for meg siden jeg akkurat har ferdigmontert et solcelleanlegg på 2-300W (annen tråd). Fint derfor å få dette belyst av ekspertisen. Har sett at anbefalingen er å ikke bry seg om dette.
Endrer jeg ikke vaner etter denne montasjen, så vil alltid båten på en dag under blå himmel lades(?) av landstrøm og solceller samtidig, eller av dynamo og solceller samtidig.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Jeg er helt enig med de betraktningene som gjøres ovenfor, de er bare Ohms lov i praksis.
Men med såkalte "intelligente ladere" kan det fort komme andre parameter inn og forskyve balansen. En intelligent lader har ofte et program som den gjennomgår i begynnelsen av ladeprosessen og den kan også ha tidsfaktorer som gjør at laderne begynner å mate hverandre istedenfor å lade batteriene ....
Du kan neppe gjøre noe galt med å eksperimentere litt med det oppsettet som du selv har ombord.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg tenker på denne måten:
  • Startbatterier og truster/vinsj batterier lades i hovedsak bare av motorens dynamo
  • Forbruksbank bør ha en på/av bryter eller relè med manuell innstillings-mulighet fra motorens dynamo.
Dette sikrer at man f.eks. kan droppe lading fra motor på forbruk om man har andre kilder(generator/solceller/vind/vann)
Landstrøm bør også kun tilkobles forbruksbank. Slik er det i min verden i hvert fall. Da unngår man at flere intelligente lade-kilder prøver å overgå hverandre i intelligens.
Batteriene i seg selv er ganske "dumme" og tar imot hva man tilbyr dem.
Veldig mange har også forskjellige batteriteknologier på forbruk og start/truster/vinsj og et fysisk skille vil gjøre det enklere med innstillinger når man har flere ladekilder.
Er det virkelig så enkelt at det er bare å hive innpå en masse forskjellige lade kilder, flere dynamoer, solcelle etc uten problem? Vil ikke det kunne "stresse" batteriene og lage en masse snodige fenomener? Jeg påstår ingenting, jeg bare spør ut fra min uvitenhet. Ser noen dynamofabrikanter har elektronikk om du setter inn flere dynamoen på samme bank og har også lest at landstrømlader ikke skal være på når motor går.
Faxen skrev 49 minutes ago:
Det er vel ikke bra om dynamoen går uten belastning.:nonod:
Om du leser en gang til så snakker jeg om å koble bort forbruk, ikke start/vinsjer/truster batterier.
Jeg har laget en enkel automatisk kobling slik at når vi ligger i uthavn uten landstrøm, blir solcellepanelet koblet slik at det kun lader forbruksbanken. Med landstrøm, lader landstrømladeren forbruksbanken, og solcellepanelet lader startbatteriet.
Høres ut som en fornuftig fordeling Lars.
Jeg bortskjemt med 2 ladere og releer som kan overstyres manuelt.
Solcellene ble derfor bare koblet til forbruksbanken.
Jeg har landstrømlader, dynamo og solcelle MPPT koplet inn på samme punkt som er inngang Argofet ladeskille. Dette ordner seg selv, den minst 'aggressive' regulatoren gir seg først. I praksis ser jeg at landstrømlader aldri 'slipper til' MPPT og at MPPT gir seg ganske raskt når jeg starter motor, men om den er i bulk-modus har den vel ikke spenningsbegrensing og henger dermed med en stund. Funderte litt på dette selv da jeg monterte, men fant ut at siden dynamo og landstrømlader var originalt montert på samme punkt så kunne ikke MPPT gjøre noen skade der heller. Tut og kjør. Har dog vurdert å lage en logikk som koplet bort landstrømlader på dagtid ved gode solforhold, men jeg bruker landstrøm så lite at det står langt ned på lista.
Lars H. skrev for 1 time siden:
Det jeg glemte å si, var at under gange kobles solcellepanelet mot startbatteriet og dynamoen lader både start og forbruk via gode gode gammeldagse skilledioder. Da "overkjøres" MPPT regulatoren for solcellepanelene og gir null lading ut. Det klarer dynamoen utmerket med Sterling PDAR regulator som guffer på det den kan (14,8V) og det batteriene vil svelge unna i max en time før den går over på vedlikeholdslading. Jeg har åpne bly/syre batterier for forbruk (2 × 140Ah) og et lukkedt bly/syre batteri (62Ah) for start. Jeg har ankerwinsj koblet til startbatteri og baugpropell på forbruksbanken som er semitraction batterier med 1000CCA hver.
Fantino skrev for 1 time siden:
Jeg har landstrømlader, dynamo og solcelle MPPT koplet inn på samme punkt som er inngang Argofet ladeskille. Dette ordner seg selv.... <\>
Dynamo er somregel en konstantspenningskilde, evt. med sense utenom, direkte til batteribanken, så det virker fint.
Landstrømslader og MPPT er begge batteriladere med flere trinn, som trenger feedback fra tilkoblet batteri for å kjøre ladeforløpet sitt riktig.
De blir belastet og leverer strøm gjennom Argofet(el. annen type skillediode) som du har det, men klarer aldri å 'lese av' hvilken spenning batteriene har siden batteriskille er en 'enveisventil', de ser bare sin egen utspenning og ladeforløpet går evt. via tidsbegrensninger i programmet.
Det vil nok gå ganske bra, men er ikke optimalt.
Jeg ville flyttet MPPT og landstrømslader til utgangen på Argofet der forbruksbanken henger, og brukt utg.2 fra eksisterende lader eller en liten separat 4-7A lader på start/vinsjebatteriet.
Redigert av Kaffelars (see edit history)
