Riktig turtall - marsjfart ??
Windy 7500
I håndboka for Volvos 5,7 l V8 med 260 Hk av årsmodell slutten av 80-tallet (AQ260) sies det:
Max speed 4.400 rpm
Max permitted operating cruising speed 300-500 rpm below max speed
Sjøl har jeg en VP V8 AQ200D med samme data for turtall som AQ260. Kjører den aldri over 3.800 på cruising, vanligvis legger jeg meg på 3.200-3.400. Har båt som er litt treg å på opp i plan, og drar ofte litt over 4.000 i det momanget. Antakelig er jeg litt "pinglete" når det gjelder cruisespeed, kunne sikkert ligget jevnt og trutt på 3.700-3.800 uten at det hadde gjort noe (men så er det bensinregninga selvfølgelig).
Antakelig er det sak samma vedr turtall for din OMC som for Volvoen med samme volum/ytelse.
Finn deg turtall optimalt mellom komfort og forbruk. På maks belastning bruker motoren din 80 l/time, på cruisebelastning kanskje 35 l/time (avh av båt osv naturligvis). Med W 22DC og 260 hk antar jeg at du kan ligge i fin flyt godt over 20 knop med 3.000 omdr. Og da kjører du økonomisk - både i fht forbruk og i fht slitasje.
Redigert av evenR4u (see edit history)
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
