Feste av landgang i fjell/berggrunn
Rydningen
dieselfan skrev for 7 timer siden:
Siden jeg ikke vet hvor i Norge du skal sette opp landgangen.... så tar jeg med noen faktorer fra sør/østlandet (som jeg kjenner til)
  • kombinasjonen is og vind skaper enorme krefter. Min mening er stikk motsatt av mons. Du må sette fast landgangen.
  • ville brukt en M20/M24 gjengestang og gysing/kjemisk ankring.
  • gjerne med foring i hullet du trer over stanga
  • ville også montert en hettemutter på toppen for å minimere snubblefare og satt denne fast med skruesikring (Loctite)
Godt forslag fra dieselfan som vanlig :yesnod:
Tror jeg brukte en Fischer gysemasse sist jeg gjorde dette, men det er sikkert en haug med produkter ute og går. Her er et par
https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/festemidler/betongfestemateriell/kjemisk-anker/326430/
http://essve.no/pdf/966919.pdf
Tror de har slik gysemasse på Biltema også, men jeg ville kanskje ikke valgt den hvis det er en litt kritisk montasje :sweat:  Men nå er matpausa over, så nå skal jeg ut og blande litt polyester :thumbsup:
Litt generelt om kjemiske ankere.
  • Det finnes mange kvaliteter, men generelt deler vi de i råvarer. Polyesterbasert, Vinylesterbasert og epoksybasert,
  • Poylyester holder man seg unna, det er generelt for dårlig kvalitet til det meste. I hvert fall slike montasje vi snakker om her
  • Vinylester. Er den typen det selges mest av, og de finnes i ulike kvaliteter. Se etter "Option 1" som også er godkjent under vann, i tak og i sprukket betong.
  • Epoksybasert. Dette er "overkill" og koster skjorta. Det setter krav til diamantboring etc.
Et kjemisk anker vil ikke "lime" seg mot overflaten, men danner en "plugg" som fyller ujevnhetene i borehullet og langs gjenge-stangen/armeringsjernet. Kjemisk kalles det bare fordi det herder fra en flytende masse. Det er derfor utrolig viktig å rengjøre borehullet med børste og aller helst en luft-pumpe(kan godt bruke en sykkelpumpe) til slutt for å få ut alle løse masser og støv. Da får man god tilgang til alle fordypningene i hullet og får best feste. Brukes ankeret under vann, må man trekke fra ca. 30% av sluttstyrken som er oppgitt i produktets European Tecnical Approval(ETA).
  • Les alltid ETA for kjemisk anker. Det er en lang blekke, men der finner man tabellene for borediametere/dybder vs. boltdiameter, uttrekk-styrke, herde-tid vs. temperatur. ETA er også en monteringsveiledning som gir god beskrivelse av fremgangsmåten ved bruk. Dette er ikke komplisert, men ved å lese ETA gjør man ingen feil. De aller fleste er på engelsk, men det behersker vel de fleste nå om dagen.
VannTro skrev On 18.5.2017 at 21.35:
Endte opp med soudafix VE400, ettersom det var det enkleste å få tak i, og samtidig så var det vinylester-basert som du anbefalte. Tror dette skal være godt nok, det mente også han i butikken. Så har jeg fått leid meg en bergbormaskin, så får vi se hvordan dette går :)
Dette blir helt supert ! Følg ETA så er det "tut og kjør" !
