Begrensinger på polish ved bruk av maskin
Per Erik Løvdal
Jeg har tenkt å gå til innkjøp av en Shine Mate EX 610-21. Den har omdreiningshastighet på 2000-4500. I min leting etter voks kom jeg over International Marine Polish som selges billig på Jula. Men i produktbeskrivelsen står det at den skal påføres med 800-1000 omdreininger. Hvorfor det og vil det bli problemer om jeg bruker Shine Mate maskinen?
Det er tilsetningsstoffer i polish. Disse sliter nok med høy hastighet og polish kan brenne seg.
I de senere årene har jeg benyttet ren rub fra Aglaze og Menzerna. Disse har tålt høy maskin hastighet uten problemer.
Jeg tror enkelte produkter er designet for hånd-polering mens andre er tilpasset maskin-polering.
Sushi
De 800-1000 omdreiningene gjelder nok for en vanlig roterende poleringsmaskin.
Du har en oscillerende DA maskin som arbeider med et høyere turtall, men som ikke produserer varme på samme måte som en roterende.
DA er med andre ord en mer skånsom maskin som er sikrere å bruke - og som ikke spruter som en roterende lett kan gjøre.
Har med godt resultat brukt DA maskin (laveste turtall) med vanlige polisher i mange år.
Mvh Aquarius
Min erfaring med med DA maskinerer att disse fungerer dårligere på båt fordi man trenger varmen fra en roterende maskin for å få solbleket gelcot til å skinne.
En annen ting man også bør ha kontroll på er egenskapene til poleringsmiddlet man tenker å bruke.
Noen av de har ikke beskyttende egenskaper i produktet slik att man må legge wax til slutt mens andre poleringsmiddler ikke har korrigerende egenskaper noe de bør ha hvis man ønsker å få ut potensialet i en poleringsmaskin.
Tror jeg hadde sattset på Mecuiars båtserie da det er meget bra produkter og lett å få tak i på Mekonomen eller Bilextra..
Prisen er ikke gal isteden for å satse på billigste produkt man kan få kjøpt.
En slik flaske varer jo i årevis hvis man ikke har ett slagskip
Redigert av pipe (see edit history)
  pipe skrev On 17.5.2017 at 9.34:
Vis hele sitatet
Min erfaring er motsatt, mye lettere å få bra resultat på gelcoat med ocilerende maskin...  i år brukte jeg igjen Meguiars produkter og rupes padder, med meget fint og blangt resultat!  Ville ikke brukt polering som har stått på årsvis!
Glemte å ta bildet men bruker også Meguiars produkter til bilene
Tror først folk må forstå hva polish/polering innebærer.
Jeg leser altfor ofte emner om polering med voks, samt polering som er utført med et alt i ett produkt.
Polering med polish er og blir = opparbeiding av glans i arbeidsemnet.
Korrigering/ rubbing = fjerning av riper, hologrammer osv.
Wax/voks = kun beskyttelse av arbeidet du har utført før voksing.
Du kan aldri klare å korrigere med en voks. Og du får aldri beskyttelse med en ren polish.
