Bytte ut gammel VHF?
Dr.blind
Hei
Jeg har en gammel VHF i båten min, sikkert siden båten var ny.
Tenkte å spandere på meg kurs, lisens og kanskje ny radio, er litt ranglete å dårlig lyd i den som er ombord nå.
Da lurer jeg på hvilken type som anbefales? Må jeg montere ny antenne eller kan den gamle som evt er i masten fortsatt fungere like bra?
Ser noen typer har AIS vil dette være nyttig? Hvor mye bør jeg legge i en VHF?
Jeg tror Telenor kystradio har et tilbud hvor du kan ta kurs og prøve på nett og hvor du får kjøpt radio alt i en pakke, AiS er vel mest for og se andre båter med navn og hvis man har mottaker og sender kan også andre se det navnet du registrerer på din båt så det er vel mest for gøy men og koble vhf mot en GPS antenne er jo greit da det må til hvis distress knappen skal fungere . Lykke til det var plankekjøring og ta kurset.
Nå kommer sommeren?
  Bårdp skrev On 18.5.2017 at 21.24:
Vel det finnes utstyr en kobler inn mellom VHF og antennekabel som måler effekten og ikke minst reflektert effekt. Men skal du ha skikkelig effekt og SWR meter koster nå det mange ganger mer en hva VHFen koster.
Vis hele sitatet
Det var å ta godt i. Mitt SWR-meter kostet ikke mange hundrelappene.
  Bårdp skrev On 18.5.2017 at 18.02:
Som regel varer en VHF 5 ganger lengre en antennen og antennekabelen disse trekker fukt og går gaiken etter noen år.
Vis hele sitatet
Å, nå. Min Standard Horizon GX2100 gikk fløyten etter to sesonger. Raymarine et-eller-annet i en annen båt tok kvelden etter tre. I begge tilfeller: døv mottaker. Et problem som MÅ oppstå når produsenten benytter rimeligste type keramiske filtre  i IF-trinnet. Dette er en gjenganger på alt for mange radioer - filtre med betydelig hygroskopisk effekt, hvor filteregenskapene på grunn av tiltrukket fuktighet endrer seg dramatisk.
Det at antenne og coax trekker fukt, er nytt for meg. Fukt/vann i kabelen er et kjent fenomen, men dette skyldes vanninntrengning på grunn av brudd eller dårlig forsegling, ikke at enkeltelementer trekker fukt. Coax'en her på bruket er i sitt tolvte år, godt eksponert for regn og havsalt. Fortsatt ingen tegn på at den har trukket noe som helst.
Redigert av torkelmj (see edit history)
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
  Vrod skrev On 18.5.2017 at 16.05:
Vis hele sitatet
Jepp, kurset er ikke spesielt vanskelig, men jeg lurer på om man består om man beskriver AIS som en underholdningsgreie ... fungerer som supplement til radar i tåke og mørke.
  torkelmj skrev On 18.5.2017 at 22.20:
Vis hele sitatet
Vel, at spesielt kontakten til antennen blir dårlig, er ikke nytt for meg. Her et bilde fra egen antennetilkobling. Det så ikke særlig bra ut da jeg skar bort krympestrømpen og skulle skru løs antennen.
Hva mener du med "vanskelig å høre"? Er lyden svak, kommer og går, skurret, grøtet eller høres det ut som en ekstra during, snatring motoraktig lyd eller hva?
Dette er nok ikke et antenneproblem, da ville du ha vanskelig for i det hele tatt å få inn svake signaler. For meg, som gammel vedlikeholdsingeniør lyd NRK, høres dette ut som en lydforsterker som ikke er helt frisk. Har det forresten alltid vært slik? Noen VHF'er har jo dårligere lyd enn andre. Min Sailor fra 1988 har krystallklar lyd, og har hatt det siden den var ny.
  Sitat
Vis hele sitatet
Har nå en 30 år gammel Sailor som nokk sliter på antenne og kabel nr 6 eller 7. VHF en er fremdeles like bra og antagelig mye bedre en mye av det som selges i dag.
  quantumduck skrev On 19.5.2017 at 4.54:
Vis hele sitatet
Jeg fikk ikke noen spørsmål som handlet om AiS når jeg tok prøven i våres og du kan gjerne forklare meg hva / hvordan det øker / reduserer sikkerheten og vite navnet på andre båter i tåke og mørket?
Nå kommer sommeren?
  Vrod skrev On 19.5.2017 at 23.06:
Vis hele sitatet
Spørsmålet var ikke rettet til meg, men "here goes":
AIS forteller deg at det er en båt der overhodet, videre får du vite fart, kurs og bestemmelsessted.  Alt dette øker sikkerheten, spesielt i tåke og mørke.
Navnet på båten er egentlig den minst interessante opplysningen man får fra AIS, men dette kan også være nyttig dersom man ønsker å kalle opp båten på VHF for å unngå eventuelle misforståelser som kan føre til farlige situasjoner.
  Vestkystseiler skrev On 20.5.2017 at 0.30:
Vis hele sitatet
Vestkystseier. Spørsmålet til Vrod er berettiget, og ja du har en del rett i ditt svar, men. Det er ikke alle som har AIS, og flesteparten av de i dag har mottager ikke sender - ser bort fra yrkestrafikken nå - noen bruker Marinetrafic som AIS.
AIS er og blir ett hjelpemiddel, og må brukes der etter. Tipper at du i en dag med dårlig sikt, ala tåke som du skriver vil se maks 20% av de som er utpå. Mange tar det som en sikkerhet og bruker båten på samme måte som om det var klarvær - for har jo AIS ombord.
AIS må og skal brukes med forsiktighet.
Det er forresten ingen spørsmål om AIS i VHF pensumet.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
  Lars H. skrev On 19.5.2017 at 7.06:
Vis hele sitatet
Det er nok mange tvilsomme plugger, inkludert godt saltede og korroderte. Men jeg går ikke med på at disse i seg selv "trekker fukt".
Hadde resten av pluggen brukket av?
Her et par bilder av selve foten til antennen med spole. Dette var selvfølgelig ikke synlig før jeg demonterte antennen pga. elendig mottak og sending på VHF'n.
Så dersom en har en gammel antenneinstallasjon, er det ikke dumt å ta en inspeksjon.
vhf_ant_bad2.jpg.22a3bff8ab078f31161b4c4661d61595.jpg    vhf_ant_bad3.jpg.aa650552a5b48616234697497fef8753.jpg
