kjøpe seilbåt: Hvor langt kommer man med 15000kr?
kardinalfeil
Hei,
ny på forumet. ønsker å kjøpe en seilbåt på østlandet, men prisene på båtplass gjør et solid innhugg i hva jeg kan bruke på båt. Jeg er relativt nevenyttig, og ser for meg at jeg må bruke tid på å gjøre båten fin - men om man har 15.000kr til disp, vil en seilbåt i denne prisklassen være greit nok, eller må man i mye høyere prisklasse for å få noe brukbart? hvilken båttype i denne prisklassen kan du i så fall anbefale?
så for meg en 25-26 fot seilbåt fra sent 70-80 tallet.
Jeg er redd for at du ikke kjøper deg stort annet enn problemer i den prisklassen. Tenk heller litt større, og kjøp deg noe du kan ha en stund. Selv om du kan gjøre mye selv er det delene som koster. Det hjelper lite om båten er fin og blank om utstyret er utslitt...
kardinalfeil skrev On 18. mai 2017 at 19.48:
Hei,
Rimelige båtplasser på Storsand på Hurum så kan du kanskje ha mere og legge i en båt. Lykke til.
Nå kommer sommeren?
Hei kardinalfeil, o velkommen til Baatplassen !
for 15' finner du absolut noe.....
jeg skulle sett etter,   i rekkefølge
Maxi 77 .....årsmodell 75 eller nyere da, får du ståhøyde ved pentryt
Maxi 68.....årsmodell 77 eller nyere da lyfte man cockpitdørken...sa du slapp o stå for å få utsikt framover dekk
IF
Vega
Misil II   eller HR24 som en del kaller den
Magnifik Midget
Ohlsson 22
Amigo 23...med litt tur kanskje en Amigo 27.......flotte båter !!
Triss Magnum
Monark 540
alle disse finner du idag under 15 tusen.....bare litt tålmodighet
(har garantert misset flotte båter i denne klassen,....:smiley:)
du kan lese mer på http://www.sailguide.com om de ulike båtene
det du skall se etter er.....seil- så nye som mulig,........påhengsmotor, kjennt fabrikat Johnsson,Evinrude, Yamaha, Suzuki.......,
så nye puter......så mye tamp, fendrer, dragg etc etc som mulig.......og en kikk runt kjølbolter....ikke sprekker der.
du kommer absolutt finne noe i denne klassen, good luck.......:thumbsup:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Enig med gunga Din - og er imponert over hans oversiktg. Mitt poeng er at du kan finne en grei båt til 15 000, men at du nok må være forberedt på at det du ikke bruker før kjøpet, må du bruke til oppgraderinger/reparasjoner etterpå. Slik sett er det  - heller ikke her - noen "gratis lunsj".
Men er du innstilt på å bruke tid, krefter og penger etterhvert som skaffer dem, så stå på-.
Jeg har seilt noe IF, og jeg vet at der seiler du trygt uansett vær, og forbausende raskt til å være en langkjøla båt. Men du vet ikke hva en slik båtform betyr om du ikke har ligget på kryss og dunka og slått i en finnkjølt båt. Men med det er jeg redd jeg starter en ny diskusjon, og det var ikke meninga, ville bare legge inn et godt ord for IF.
Listen til Gunga er et veldig godt utgangspunkt. Kommer litt an på tidsperspektivet ditt for kjøp oxo. Det dukker gjerne opp et varp eller tre ila sesongen.  Det gikk et sånt i forrige uke.  (Solgt på dagen) 28 fot med bra motor og seil... maxi 77/68 er det mange av så dersomdu ser etter båt "raskt" så er det kanskje det du bør se etter. Utstyr/seil kan du evt oppgradere etter hvert.  (Følg med på finn.no, Blocket.se og baatmats.nu) etter brukt utstyr. Jeg kjøpte en del utstyr i Sverige til min båt. Frakt til strømstad og hentet det p postkontoret der ("post deres tante")
Trygve
