Trenger rattkonsoll til en Buster 15 fot
Magnus
Hei!
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en rattkonsoll, med gass osv, helst i aluminium, til en Buster aluminiumsjolle. Har vært på hjemmesiden, men der er det naturlig nok bare info om nye båter.
Båten ble kjøpt i 1979, med en Tohatsu 20 Hk.
Motoren går, men bråker veldig, så den er klar for utskiftning.
Båten er bygget for 20 hk, men er det mulig å sette på en større motor,
eventuellt å stive av akterspeilet - og hvordan kan dette gjøres på en praktisk måte.
Mange spørsmål med håp om mange gode svar.
Magnus
Redigert av Magnus (see edit history)
Mener bestemt at Buster R med styrekonsoll er godkjent for 30hk (og 20hk uten styrekonsoll) , så det burde ikke være noe problem.
For bygging av konsoll som passer ville jeg som sagt over, tatt kontakt med et båtbyggeri som bygger i alu.
Edit:
15 fot , er det er Buster RS? i så fall så er den godkjent for 35 eller 40hk mener jeg.
Hei
Jeg har faktisk en styrekonsoll til en Buster RS, 1992 mod. Noe alu og noe plast. (uten vindu) Vet ikke om denne kan monteres på en Buster S - dette må du event finne ut selv.
Styrekonsollen har aldri vært montert. Jeg fikk den som erstatning for brist i den originale, da jeg i 1992 kjøpte en ny RS.. Men det ble aldri til at jeg byttet styrekonsoll.
Gizmo
Hei igjen
Endelig på Internett igjen, måtte få nytt modem tilsendt fra Canal Digital.. Nå funker ting som de skal igjen. Vel - glad for a du likte bildene, så var det pris. Hva kan du tenke deg å betale da??? Jeg har ikke peiling på hva en slik sak ville koste idag. Gi meg et tilbud, så skal jeg vurdere om jeg vil selge..
Mvh
Gizmo
Ikke noe stress her i gården.
Jeg kan lage en slik, men det tar tid og blir helt sikkert ikke like pent.
Derfor er jeg interessert i å kjøpe denne.
Jeg har heller ikke begrep om pris, men en ny styrekonsoll,
med ratt og hus, koster vel rundt 2000, så rundt 400 for denne er kanskje et utgangspunkt.....
