Mercury 50 hk 2-t, hvite små luftbobler fra undervannshus etter impellerskifte
Lina III
Har nettopp byttet impeller på min Mercury 50 hk 2-takt 1996 og hadde i den sammenheng undervannshuset av. Når jeg nå starter motoren i saltvann opplever jeg melkehvite knøttsmå luftbobler fra eksosutslippet på undervannshuset (3 horisontale riller på hver side av undervannshuset). Får også samme bobler ut av senter på propell. Jeg har fått bobler/eksos fra samme steder tidligere, men ikke slike knøttsmå hvite bobler. Har sjekket at det ikke er noen form for olje; det er tydelig at det er luft som pumpes ut.
Kjøremessig er motoren helt suveren og tomgang har aldri før vært så rolig. Har noen av dere opplevd tilsvarende? Er dette noe å bekymre seg for?
