"Strekkavlaster" nederst på iletau til teiner?
Chrmeland
Hei
Når jeg trekker line eller teiner med teinehaler hører jeg at motoren sliter når det er litt bølger og båten går opp. Ikke så rart, for belastningen blir jo sikkert minst doblet.
Er det noen som har prøvd med en lang strekkavlaster nederst mot ankeret/det som holder bruket? Jeg tenkte jeg skulle prøve med 4-5 meter elastisk tau, kanskje må jeg legge det dobbelt
feks: http://www.jula.no/catalog/hage/utemiljo/presenninger-og-tau/tau/elastisk-tau-388867/
Som sikkerhet vil jeg ha iletauet i ei bukt utenom slik at dette holder om strikken ryker. Tenkte å prøve dette når jeg setter etter sjøkreps, for å klare 2-3 ekstra teiner på lenka
Noen erfaringer eller synspunkt?
mvh Chr
On 5/22/2017 at 11:08 AM, Ida Marie III said:
Når du fisker etter sjøkreps er du jo på minst 150 meter, det er masse strekk i et tau som er så langt..
Har aldri sett noen av yrkes fiskerne på krabbe bruke noe slikt, men er vel bare og forsøke...
150 meter var mye. Jeg tar sjøkreps på 50 - 90 meter. Har fått i hummerteine på 25 meter også . .
