Hvordan hente diesel fra 1000 l kar som inneholder dieseldyr?
ronjahund
Hei,jeg har 1000 liter med diesel på et kar,det kommer fra en tank som det var noe dieseldyr i,kan jeg bruke dette?,suge fra toppen av karet og filtrere etter at karet har stått i ro en stund?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig " Dieseldyr". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Ville ha sugd fra toppen og tilsatt biocid/dieseldyrgift i den nye tanken du fyller dieselen oppi. Det er gjerne mulig å se hvor lang ned du stikker sugeslangen i den gamle tanken? I så fall kan du sørge for at du suger opp et stykke over bunnslammet. Og eventuelt begynne å filtrere når du suger deg nedover mot bunnen, men ville latt de siste centimetrene over bunnslammet få ligge igjen.
Dette inneholder vann(uten vann lever ikke dieseldyr). Vannet vil ligge på bunn av tanken og dieselen på toppen.
Dieseldyrene lever i sjiktet der vann møter diesel, så la det ligge igjen et godt lag med diesel så du ikke risikerer å få med noen av "dyra" som er i ferd med å utvikle seg i sjiktet.
