Makrell dorging
klikk
Når dere dorger etter makrell... :fishing:
Setter dere loddet helt på enden av lina, eller før slukene? Hvor mange favner slipper dere lina ut? Hvor fort kjører dere? Hvor mange sluker bruker dere, og hva slag? Har selv god erfaring med slike sluker som likner på fluer, men er liksom opplært til at makrell SKAL ha noe blankt!?
Redigert av klikk (see edit history)
Søkket er før krokene. Etter søkket er det ei lang scene med blanke kroker. Er makrellen sulten nok så trengs ikke agn men siden jeg er litt sadist så hukes det på litt agnsild på for å gjøre ferden til stekepanna litt mere innbydene.
Hvor mye scene som er ute har jeg ikke peiling på,men siden jeg ikke har dørjestenger så gjetter jeg snøret gå i vannet omtrent 1 båtlengde bak båten. Minste farta Slagskipet kan gjøre er ca 3 knop,og det er for fort sier ekspertisen . Men en og annen slenger av en fiskepinne blir det,selv med veldig uvitenskapelige fiskemetoder.
At makrellen liker alt blankt har jeg også hørt. Men er`n ikke sulten så får du den ikke til å bite.
Jag använder en eller ett par sådana här
Bilde
steller in dom så att dom drar åt var sitt håll eller på olika höjd o 2-3 knop
Bilde
paravan
vanlig enkel makrillblenke
Bilde
så hugger den direkt (og när den gjort det så hjelper paravanen til att dra opp fisken till ytan)
Bilde
(får kolla med jämna mellanrum att det ikke er manettråder på kroken...då hugger ingen fisk
S/Y Gunga Din
Ble endel Makrell i kveld å. Virker som om de går på de blanke krokene når det er mørkt, og på fluene når det er lyst. Det er også veldig ofte at de kun biter på den siste kroken på linene. Prøvde også å ha loddet på enden av lina, men det virker som om de detter mye lettere av da. De får antakelig litt mer motstand i lina til å rive ut kroken.
