Teaken er skjoldete etter søl av hydraulikkolje.
hawthorne
Båtforhandleren skulle bytte motor og styring, og klarte å søle hydraulikkolje over teaken i båten. Det ble ikke veldig pent, for å si det forsiktig. De oljet hele med teakolje, men nå er det ekstremt skjoldete.
Spørsmålet er da hvordan man kan redde inn dette? Teaken var fra før helt perfekt, og akkurat nyrenset.
Et annet spørsmål er hvilket ansvar forhandleren kan ha ved slike uhell.
Det ordnet seg ofte selv med teak ja:wink: Har sølt diesel på teaken ombord ved flere anledninger, hos meg har flekkene forsvunnet etter noen uker (ubehandlet teak).
Hvis det viser seg at skjoldene ikke forsvinner/jevner seg ut også når det har gått en stund ville jeg ha tatt det opp med båtforhandleren. Egentlig bør du i så tilfelle gjøre dem oppmerksom allerede nå om at du vil vente og se om skjoldene forsvinner, hvis ikke så skjer anmode dem om å komme deg i møte. Tar de på seg en betalt jobb får de også ordne opp hvis ting går galt. Kjenner til et par tilfeller lokalt der forhandlere har utført service og vårrengjøring av båter der de har endt opp med å måtte koste utskifting av både teak og vindskjerm på grunn av slarv med sterke væsker. Å ta ansvar for skader man er uheldige å gjøre er noe man som serviceforhandler nesten må regne med.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Oj, dette var ikke bra. Forhandler må jo helt klart rette opp i dette
Jeg har god erfaring med å bruke aceton på oljeflekker på teak (etter råd fra NordWest). Pass på natene - de kan reagere med aceton og løse seg opp. så ha på aceton på ren fille - stryk over teaken. bytt fille ofte. Når du er fornøyd - så kan du olje teaken på nytt.
Har vanligvis brukt Golden Teak Cleaner fra Höveling, og tenkte å teste dette først. Men jeg tviler på at skjoldene forsvinner. Skal ta en prat med forhandleren på fredag. Grønnsåpe og saltvann har jeg ikke forsøkt tidligere, men kan godt være det duger godt! Aceton høres ut som siste alternativ.
Sølte bensin med 2 taktsolje på teakdekket mitt for 2 år siden. Bensinen fordampet raskt, men oljen ble igjen og lagde en stygg flekk. Prøvde grønnsåpe, sjøvann og aceton. Ingenting hjalp. Fikk råd her inne om å ta en øl, slappe av og la tiden fikse det. Det funka! Ser ingen antydning til flekk lenger nå. Det tok riktignok en mnd eller 2! Tror egentlig gnikkinga bare bidro til å drive oljen lenger ned i treverket. Har sølt diesel på dekket i ettertid. Flekkene er borte etter en ukes tid i vær og vind!
Jeg har kjempefin, ubehandlet teak på hele akterdekket der jeg søler med fisk, diesel og det meste. Har også hatt flekker av hydraulikkolje. Jeg vasker kun over med saltvann og en myk bøste en gang i året. Teaken blir like fin som ny. Flekkene blir borte med tiden. Dette er jo en av grunnene til at naturteak er så fantastisk. Men når man har såkalt "nyrenset" og oljet teak er kanskje noe av fordelene med teak allerede ødelagt?
Det du for all del må unngå er løsningsmidler som aceton og rødsprit. Det gjør bare tingene verre. Det ødelegger teaken og lar flekken trekke lenger inn i veden.
Redigert av NilsPils (see edit history)
