Trenger litt lærdom om 3-fase i gjestehavner.
Lars H.
I de fleste gjestehavner er jo landstrømmen vanlig 1-fase 230V sikret med 10A, og er en heldig med 16A dersom en skulle ha behov for det. Men noen steder er det gjerne et 3-faseuttak. Her i Fjällbacka er det et slikt uttak med rød 4-pins kontakt med 16A sikring. Så da spør jeg dere som er elektrikere: Kan jeg da koble meg på denne kursen, fordele den til 3 forbukere og trekke 16A fra hver av disse 3 kursene, eller har jeg kun 16A totalt tilgjengelig? Dette er jo litt hypotetisk, men ser en dette som en installasjon hjemme der en har en fase i kjelleren, en i 1. etg, og den tredje  i 2. etg., får en da 16A i hver etasje?
Hei Lars..... er ikke elektriker men prøver meg på ett svar......
med 'svensk strøm' dvs 380 eller 400 V .....så ja,  du får ut    3 ggr 16A  230V
du kan kjøpe en ferdig kabel http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo
eller en for bare 1 ggr 16A 230V  http://www.clasohlson.com/no/3-fas-adapter/32-6039
veldig bra å ha ombord :thumbsup:...har hatt i mange år...spes i industri / fiskehavner
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Lars H. skrev 20 minutes ago:
Ja det er slik du skisserer. Men for å få det til uten juks må du ha en 5-pins kontakt. Det er tre faseledere med innbyrdes potensial på 400V. Så er det slik at nullpunktet i trafoen ved stjernekobling er jordet, men det fremføres felles med jord (TN-C nett) hvor det senere (i første fordeling) skilles og føres videre separat (TN-S). Og det er slik du tenker at du vil få ut 3x 16A kurser av en 400V 3-fas kontakt, men da er du avhengig av å ha null-/nøytralleder tilgjengelig og. Potensialet mot nøytrallederen vil være 230V, og ved å benytte én faseleder pluss nøytral får man 16A 230V.
Takker så mye, da er det klart for meg. Kanskje jeg skal lage meg/kjøpe en overgang som du linker til gunga. Det er ikke det at jeg trenger noe slik, men artig å ha. Slike røde uttak er jo ofte på en annen hovedsikring enn de andre uttakene der folk tuller med tilkoblinger og tar knekken på hovedsikring og jordfeilsbryter.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Men den kabelen er vel en 3-leder? For å hente ut 3 x 16A enfas må man vel bruke en 7-leder? Den kabelen du lenker til henter vel bare ut enfas mellom en 400V fas og N og forgrener den i tre.
mellom  en fase og N (Neutral) så måler du 230 V
mellom to faser måler du 400 V
S/Y Gunga Din
is_620 skrev for 5 timer siden:
7 leder er tull,
de 3 faselederne (R - S - T eller L1 -L2 -L3 )  og null leder + jord
=  5 ledere
Ahh, ja selvsagt! Tenkte bare hver faseleder + N-leder + jord. Men N-leder blir jo selvsagt felles for alle tre uttak (som jorda), så da blir det jo fem.
Gunga: Klar over det :smiley:
diaX skrev 38 minutes ago:
Man trenger kun treleder for å hente ut 230V men de må være på riktige pinner ☺
Ja, men ikke for å hente ut 3x16A 230V vel? Med tre ledere (altså 2 + jord) får man jo bare et uttak av 16A. Om man forgrener det blir det jo den samme 16A  sikringen som belastes.
Komodo skrev 7 minutes ago:
Med 3 ledere får du kun en fase, nøytralleder og jord ja, så kun 1 x 16A.
Eller 400V om du tar to faser og jord.
Joltus skrev 1 time siden:
Fint å utdype slike kommentarer syns eg. Så kan vi "ikke elektrikere" lære vet du.
Korrekt svar har allerede kommet frem i lyset :wink:
En rød 5pins er har man mulighet for å benytte 230v OG 400V.
Dette kommer ann på hvordan utstyret man kobler til er koblet.
For 230V=
Blå (N)+ Sort(L1)
Blå (N)+ Brun(L2)
Blå (N)+ Hvit(L3)
For 400V så kobler Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3)    Blå(N) blir blendet dersom det er en 5pins. (OBS:Dette gjelder i ikke i pluggen du kommer til på brygga)
Dersom man vet at man kun har behov for 400V så legges det opp en 4pins.(Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3))
Fordel er at man kan trekke 16A(Les: Forutsetter at sikringen er 16A) gjennom hvert uttak dersom man benytter seg av feks: http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo.
Ulempen er at dersom det dukker opp en feil, så mister alle strømmen.
Og ved evt brudd i N-lederen(blå), kan man få 400V på utstyr som egentlig er ment for 230V.
Spørsmål?
