Lars H. Startet 23.Mai.2017 Del på Facebook Startet 23.Mai.2017 I de fleste gjestehavner er jo landstrømmen vanlig 1-fase 230V sikret med 10A, og er en heldig med 16A dersom en skulle ha behov for det. Men noen steder er det gjerne et 3-faseuttak. Her i Fjällbacka er det et slikt uttak med rød 4-pins kontakt med 16A sikring. Så da spør jeg dere som er elektrikere: Kan jeg da koble meg på denne kursen, fordele den til 3 forbukere og trekke 16A fra hver av disse 3 kursene, eller har jeg kun 16A totalt tilgjengelig? Dette er jo litt hypotetisk, men ser en dette som en installasjon hjemme der en har en fase i kjelleren, en i 1. etg, og den tredje i 2. etg., får en da 16A i hver etasje? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Napoli Svart 23.Mai.2017 Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 Rød? Er ikke det 400 volt? Sitér dette innlegget Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60//GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20)//Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Gunga Din Svart 23.Mai.2017 Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 (redigert) Hei Lars..... er ikke elektriker men prøver meg på ett svar...... med 'svensk strøm' dvs 380 eller 400 V .....så ja, du får ut 3 ggr 16A 230V du kan kjøpe en ferdig kabel http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo eller en for bare 1 ggr 16A 230V http://www.clasohlson.com/no/3-fas-adapter/32-6039 veldig bra å ha ombord ...har hatt i mange år...spes i industri / fiskehavner Redigert 23.Mai.2017 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
sap_2000 Svart 23.Mai.2017 Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 (redigert) Hvis kontakten er rød 5 pins så er det 400v 3 fase 16 eller 32 A avg av størelsen. 11 eller 22kw. 3 faser + nøytral + jord. Man får 230v enfas med 1 av fasene + nøytral. Edit. Ser Gunga var kjapt ute Redigert 23.Mai.2017 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Sequoia Svart 23.Mai.2017 Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 Lars H. skrev 20 minutes ago: Her i Fjällbacka er det et slikt uttak med rød 4-pins kontakt med 16A sikring. Så da spør jeg dere som er elektrikere: Kan jeg da koble meg på denne kursen, fordele den til 3 forbukere og trekke 16A fra hver av disse 3 kursene, eller har jeg kun 16A totalt tilgjengelig? Dette er jo litt hypotetisk, men ser en dette som en installasjon hjemme der en har en fase i kjelleren, en i 1. etg, og den tredje i 2. etg., får en da 16A i hver etasje? Ja det er slik du skisserer. Men for å få det til uten juks må du ha en 5-pins kontakt. Det er tre faseledere med innbyrdes potensial på 400V. Så er det slik at nullpunktet i trafoen ved stjernekobling er jordet, men det fremføres felles med jord (TN-C nett) hvor det senere (i første fordeling) skilles og føres videre separat (TN-S). Og det er slik du tenker at du vil få ut 3x 16A kurser av en 400V 3-fas kontakt, men da er du avhengig av å ha null-/nøytralleder tilgjengelig og. Potensialet mot nøytrallederen vil være 230V, og ved å benytte én faseleder pluss nøytral får man 16A 230V. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 Takker så mye, da er det klart for meg. Kanskje jeg skal lage meg/kjøpe en overgang som du linker til gunga. Det er ikke det at jeg trenger noe slik, men artig å ha. Slike røde uttak er jo ofte på en annen hovedsikring enn de andre uttakene der folk tuller med tilkoblinger og tar knekken på hovedsikring og jordfeilsbryter. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sequoia Svart 23.Mai.2017 Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 Husk at de adapterne krever 5-pins kontakt da Lars. Om det kun er 4 pinner får du ikke tatt ut 230V da nøytrallederen mangler. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mai.2017 Jeg kan telle, lengre enn til 4. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fantino Svart 24.Mai.2017 Del på Facebook Svart 24.Mai.2017 http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Adapter-3-fase-for-3-stk-1-fase-2000021321/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 (redigert) Men den kabelen er vel en 3-leder? For å hente ut 3 x 16A enfas må man vel bruke en 7-leder? Den kabelen du lenker til henter vel bare ut enfas mellom en 400V fas og N og forgrener den i tre. Redigert 25.Mai.2017 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
is_620 Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 7 leder er tull, de 3 faselederne (R - S - T eller L1 -L2 -L3 ) og null leder + jord = 5 ledere Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Komodo skrev for 5 timer siden: Men den kabelen er vel en 3-leder? For å hente ut 3 x 16A enfas må man vel bruke en 7-leder? Den kabelen du lenker til henter vel bare ut enfas mellom en 400V fas og N og forgrener den i tre. mellom en fase og N (Neutral) så måler du 230 V mellom to faser måler du 400 V Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sequoia Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Man trenger kun treleder for å hente ut 230V men de må være på riktige pinner ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 (redigert) Litt off topic, men er der like mye slendrian på slike anlegg som på 220V. Tenker på at jeg har sett flere ganger at nøytral og faseledere er byttet om eller går hips om haps. Har et lys på tavla i båten min som lyser om fasene er feil. Og her i Nord-Norge er det ofte det lyser i forskjellige havner. Redigert 25.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 is_620 skrev for 5 timer siden: 7 leder er tull, de 3 faselederne (R - S - T eller L1 -L2 -L3 ) og null leder + jord = 5 ledere Ahh, ja selvsagt! Tenkte bare hver faseleder + N-leder + jord. Men N-leder blir jo selvsagt felles for alle tre uttak (som jorda), så da blir det jo fem. Gunga: Klar over det diaX skrev 38 minutes ago: Man trenger kun treleder for å hente ut 230V men de må være på riktige pinner ☺ Ja, men ikke for å hente ut 3x16A 230V vel? Med tre ledere (altså 2 + jord) får man jo bare et uttak av 16A. Om man forgrener det blir det jo den samme 16A sikringen som belastes. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Joltus Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Komodo skrev 7 minutes ago: Ja, men ikke for å hente ut 3x16A 230V vel? Med tre ledere (altså 2 + jord) får man jo bare et uttak av 16A. Om man forgrener det blir det jo den samme 16A sikringen som belastes. Med 3 ledere får du kun en fase, nøytralleder og jord ja, så kun 1 x 16A. Eller 400V om du tar to faser og jord. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Ja jeg tenkte kun for å få ut én 230V 16A kurs. Hvis du skal ha ut alle tre trenger man 5 ledere. Nøytrallederen blir felles for alle. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Her var det mange forskjellige svar, som virkelig ikke er fra elektrikere.. Håper jeg... ☺️ Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Fint å utdype slike kommentarer syns eg. Så kan vi "ikke elektrikere" lære vet du. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 25.Mai.2017 Del på Facebook Svart 25.Mai.2017 Joltus skrev 1 time siden: Fint å utdype slike kommentarer syns eg. Så kan vi "ikke elektrikere" lære vet du. Korrekt svar har allerede kommet frem i lyset En rød 5pins er har man mulighet for å benytte 230v OG 400V. Dette kommer ann på hvordan utstyret man kobler til er koblet. For 230V= Blå (N)+ Sort(L1) Blå (N)+ Brun(L2) Blå (N)+ Hvit(L3) For 400V så kobler Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3) Blå(N) blir blendet dersom det er en 5pins. (OBS:Dette gjelder i ikke i pluggen du kommer til på brygga) Dersom man vet at man kun har behov for 400V så legges det opp en 4pins.(Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3)) Fordel er at man kan trekke 16A(Les: Forutsetter at sikringen er 16A) gjennom hvert uttak dersom man benytter seg av feks: http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo. Ulempen er at dersom det dukker opp en feil, så mister alle strømmen. Og ved evt brudd i N-lederen(blå), kan man få 400V på utstyr som egentlig er ment for 230V. Spørsmål? Sitér dette innlegget Link to post
