D4 260 gir kun halv gass
Ny skipper
Hei !
Fikk plutselig problemer med å få opp båten i plan .Virker som det kun er halv gass.
Motor er Volvo penta d4 260. Kan dette være kompressoren eller andre feil.
Det er ikke noen feilkoder , og båten starter og går bra ,men får ikke opp farten til plan .
Har sjekket propeller og det er i orden .
Har noen vært borti dette problemet og kan gi meg noen tips ?
Feil på MAP-sensoren (ladetrykk og -temperatur) kan gi slike symptomer.
I andre tråder som ligner har kanalen mellom kompressor og manifoil vært et tema, luftlekasje i koblinger.
Hva er årsmodell og timeantall på motoren?
Hei igjen !
Har nå byttet map sensor, luftfilter og restartet, tatt polene av og på. Nå har jeg 3500 omdreininger og 24 knop. Båten skal gjøre 32 knop. Hva kan være feil ?
Båten er en Marex 290 cruiser 2006 model med VP D4 260. Muligens også litt mer eksos enn det var tidligere .
Takker for svar og mulige løsninger :-)
