Ny skipper Startet 26.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2017 Hei ! Fikk plutselig problemer med å få opp båten i plan .Virker som det kun er halv gass. Motor er Volvo penta d4 260. Kan dette være kompressoren eller andre feil. Det er ikke noen feilkoder , og båten starter og går bra ,men får ikke opp farten til plan . Har sjekket propeller og det er i orden . Har noen vært borti dette problemet og kan gi meg noen tips ? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Om dieselfiltre er ok er min første tanke turboen på de fleste modeller er det mulig å lese av turbotrykket på evc instrumentet Hvor høyt turtall får du før det butter? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Kan også være kalibrering av gass spaken. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Feil på MAP-sensoren (ladetrykk og -temperatur) kan gi slike symptomer. I andre tråder som ligner har kanalen mellom kompressor og manifoil vært et tema, luftlekasje i koblinger. Hva er årsmodell og timeantall på motoren? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Ved feil på map sensor fortsetter den oppover i turtall, men saaaakte. Kan være det oppleves som at den ikke kommer i plan om det er litt snaut med hk og bare en motor :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ny skipper Svart 28.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Hei igjen ! Har nå byttet map sensor, luftfilter og restartet, tatt polene av og på. Nå har jeg 3500 omdreininger og 24 knop. Båten skal gjøre 32 knop. Hva kan være feil ? Båten er en Marex 290 cruiser 2006 model med VP D4 260. Muligens også litt mer eksos enn det var tidligere . Takker for svar og mulige løsninger :-) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2017 Skade på propell eller groe. Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 En eller flere dyser som ikke er i form. Er det vibrasjoner utover det vanlige.? Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
