Hvor mange watt trekker et nyere 220V kjøleskap med energiklasse A++?
Baracuda
Noen som vet hvor mange watt ett nyere kjøleskap med energiklasse A++ trekker.
Hvor stor inverter vil det trenge for å ha nok strøm.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Kjøleskap 220v.". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Kompressorn i ett kylskåp drar nog i allmänhet mindre än hundra watt när den går, men starteffekten kan vara betydligt större vilket kan bli ett problem vid inverterdrift.
Med för svag inverter så orkar kompressorn helt enkelt inte gå igång. Jag har till och med sett kylskåp där det uttryckligen står i bruksanvisningen att inverteranslutning inte är tillåten.
Själv har jag ett 130 liters Electrolux kylskåp med 19 liters **** frysfack som jag kört på en 2000W Mastervolt Mass Combi inverter i 10 år nu. Går alldeles utmärkt och den drar ungefär 6 A på 12V sidan när kompressorn i kylskåpet går. Med en normal intermittensfaktor under 0,5 så blir snittförbrukningen då omkring 50Ah per dygn.
En extra fördel är att ett sådant kylskåp kan köpas för under 3000 SEK, och om man jämför med ett lika stort skåp för 12V från t ex Dometic så sparar man väl 5000 SEK som man kan ha till bidrag till en större Inverter.
:fishing:
En 300W inverter tror jag är för liten.
Skulle nog säga att det vore önskvärt med åtminstone 1000W inverter för att få problemfri drift.
Dessutom så upptäcker Du sannolikt snabbt hur praktiskt det är att kunna köra en massa andra /'billiga'/ 230V maskiner ombord ss borrmaskin, hårtork, brödrost, kaffebryggare, dammsugare, dator med skrivare mm mm så det kan nog vara klokt att spendera en slant i en rejäl inverter, kanske kombinerad med laddare.
Den skall tåla att vara ständigt inkopplad och gå tyst.
Mastervolt eller Victron är märken som jag tror att man blir nöjd med och kan lita på.
Redigert av ebonita (see edit history)
Dette pleier å være oppgitt i spec for selve skapet. Jeg har et 270l kjøl/frys som går
på en 1200W Victron inverter. Det er oppgitt til å bruke 274 kWh / år 'nominelt' som skulle bli rundt 0.75 kWh/døgn eller rundt 60Ah ved 12.7V, uten å ta hensyn til tap i inverter da. Mener også at jeg fant max strømtrekk i A på 230V men husker dessverre ikke denne verdien.
