Montering av lensepumpe. Skjøting av ledninger.
bkv
Skjøtekabelsko med krymp. Finnes bla hos Biltema. Klem sammen kabelskoen på vanlig måte. Deretter varmes krympeplasten f.eks med en lighter til den ligger tett rundt ledningen.
I tillegg kan du ta en krympestrømpe med lim som dekker hele skjøten, altså utenpå skjøtekabelskoen. Da har du både belte og bukseseler.
Det er riktig det du allerede har konstatert, kablene må skjøtes.
Bruk skjøtehylser med lim og krympestrømpe med lim uten på skjøtehylsene.
Det er svært viktig at du bruker korrekt tang slik at du får et godt(og riktig) press på kablene.
Jeg vil også anbefale deg å skjøte kablene trinnvis.
Kan også legge til at dersom du ønsker det prima skjøt, så legger du vulkteip før krympestrømpen. Dette er strengtalt ikke nødvendig ?
Det optimale er selvsagt å bruke korrekt tang, men vanlig kabelsko tang går bra. Klem 4x på hver skjøt, og kontroller kvaliteten på skjøten ved å dra alt du kan i hver ende uten at det løsner.:thumbsup:
Nøyaktig håndverk gir langvarig og pålitelig funksjon.
Skjøte trinnvis betyr nok å forskyve skjøtene litt i forhold til hverandre, slik at ikke alle skjøtene blir liggende på samme sted å lage en stor klump.
Redigert av Karl Norge (see edit history)
Det beste når det gjelder å varme en krympeskjøt er å bruke varmluftpistol.
Uansett om du bruker det eller annen varmekilde er beste måte å starte på midten og arbeide seg utover mot endene. Pass på å ikke svi krympeplasten. Lett å svi hull.
Hilsen en "gammel" elektriker :smiley:
Båtlivet - mer enn bare en interresse
mvh
Torfinn62
