Erfaringer med Johnson 225 V6 fra 90-tallet?
TrikkerN Lønning
Hvis den heter Oceanrunner så er det 60 graders motor og den har jeg god erfaring med selv, i litt mindre størrelse. Det eneste problemet jeg hadde var med den optiske sensoren, og den er både billig og enkel å skifte. Dog ville jeg tatt kompresjon på alle før kjøp. De har hatt en tendens til å skjære seg på en sylinder eller to.
ellers er det jo alltid lurt med et godt bensinfilter/vannutskiller med god kapasitet.   Om et forgasserløp gir mindre fuel så blir det jo mindre smøring + høyere temperatur på sylinderen det gjelder
Jeg har en 1996 175hk Johnson og det eneste tullet med den har vært et overslag på ledningen fra tenningslåsen til å stoppe motoren med. Problemet var da at den ikke startet.
En liten kommentar til at motoren skjærer seg og VRO oljepumpe. Hvis VRO går i stykker å slutter å blande olje i bensinen, så skjærer motoren seg på flere/alle sylindere, ikke èn. Bensin/olje blir blandet før forgasserene... Ofte blir en forgasser noe tett i dysene, og en sylinder får for lite bensin/olje og går magert. Det er årsaken til trøbbel. VRO systemet funker som fjell, og har fått et ufortjent dårlig rykte.
TrikkerN Lønning skrev 1 time siden:
Hvilken olje skal på disse?
Ser de fleste anbefaler 2% premix. ☺️
2t olje med TC-W3 spec
2% skal være greit.
