Rekondisjonering av batterier
arpo
Hei jeg har en ctek 25 amper lader i båten. Jeg er blitt anbefalt at med bestemte mellomrom så må batteriene rekondisjonering og spesielt etter store utladinger.
Det jeg da lurte på var på, denne laderen kan du sette laderen i rekondisjonering. Hvor lenge vil denne da stå på og vil den etter en tid gå automatisk over til normal vedlikeholdslading eller kan laderen ødelegge batteriene eventuelt sprenge dem hvis jeg ikke styrer den ved å trykke den over til normal lading  etter en tid.
