Erik Startet 30.Mai.2017 Del på Facebook Startet 30.Mai.2017 Hei. La merke til at motoren ikke ladet på siste etappen hjem fra langhelga. Dynamoen er en Balmar 100amp med ekstern regulator MC614. Ved test i kveld ser jeg to ting : 1 Den eksterne regulatoren gir feilmelding EFA (og lader ikke) 2 Den interne regulatoren i dynamoen lader hvis jeg kobler over på den. Problemet er at jeg ikke finner ut hva EFA betyr. Har sjekket manual, samt lastet ned flere nye versjoner av manual, ingen nevner kode EFA. Har googlet til øyet ble stor og vått, men finner ikke ut hva det betyr. Noen som har peiling eller i det minste forslag? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Kjellg Svart 30.Mai.2017 Del på Facebook Svart 30.Mai.2017 (redigert) Kjøpt det hos Jørg - ring han. Ellers så finnes det veldig greit med feilsøkingstips i manualen. Har du prøvd å måle noe med multimeteret? Redigert. Alle feilmeldinger starter jo med E så FA kan bety fault alternator, uten at jeg vet. Prøvd "utvidet" info? Prøv først å måle med multimeteret, kan jo være så enkelt som en rakkel i en ledning. Redigert 30.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 30.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2017 Ja, skal feilsøke litt mer etterhvert, med multimeter etc, tenkte bare det var ett greit utgangspunkt å vite hva feilmeldingen betydde, og forventet egentlig å finne det ut ved hjelp av Google da jeg kom hjem, men den gang ei. Skal spørre Jørg etterhvert hvis jeg ikke finner ut av det selv, men vil ikke plage ham i utrengsmål, han har nok å putle med tror jeg. Er sannsynligvis en bagatell Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
StorStas Svart 30.Mai.2017 Del på Facebook Svart 30.Mai.2017 Gjetting herfra også. Bokstaven F kan brukes om "field", dvs. feltstrøm. Siden dynamoen fungerer med originalregulatoren, og regulatoren stort sett bare styrer feltstrømmen så gir det mening om feilkoden har noe med feltstrømmen å gjøre. Se etter "Field output" i manualen for å finne riktig kontakt på regulatoren. Kan være brudd eller dårlig kontakt i kabelen der kanskje. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 30.Mai.2017 Del på Facebook Svart 30.Mai.2017 (redigert) Start med "preflight check" og finner du ikke noe der, så som felt etc, så er det bare å måle videre. Egentlig veldig enkelt å feilsøke Balmar. Alle målereferanser står godt beskrevet i manualen. Btw, har samme regulator selv, men har ikke kjørt den så mange timer ennå. Men jeg må si jeg liker den mer og mer etterhvert som jeg setter meg inn i menyen. Redigert 30.Mai.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 31.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mai.2017 Ja, skal kjøre full testprosedyre som beskrevet i manual. Var bare litt overasket av at feilmeldingen min hverken finnes i manual eller på nett. Det er vel litt spesielt ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Kjellg Svart 31.Mai.2017 Del på Facebook Svart 31.Mai.2017 Ja, syntes den var snodig. Kan jo også hende at du får noen flere feilkoder om du kjører den "long info", eller hva det var den heter. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 31.Mai.2017 Del på Facebook Svart 31.Mai.2017 EFA = skadet, feil på prossesor, kan ikke repareres. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Kjellg Svart 31.Mai.2017 Del på Facebook Svart 31.Mai.2017 Så pass :( Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 3.Juni.2017 Del på Facebook Svart 3.Juni.2017 Kjellg skrev On 31.5.2017 at 22.17: Så pass :( Ja, det er alltid ergerlig når noe ikke funker. Heldigvis skjer dette her ytterst sjelden og vanligvis kun ved feilkobling, kortslutninger, "normal" overspenning, lynnedslag, mm. Men teknikk er teknikk og én apparat kan også slutte å virke "bare så". Ellers, ser man da på skraphaugene med nye tv, kjøleskap, telefoner, deler fra nybiler, osv. da ligger vår egen bransje nok veldig-veldig-veldig godt an, tenker jeg. God helg og god pinse alle sammen ! Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
