Balmar mc614 (ekstern regulator) Feilkode EFA (hva betyr det ?)
Erik
Hei.
La merke til at motoren ikke ladet på siste etappen hjem fra langhelga.
Dynamoen er en Balmar 100amp med ekstern regulator MC614.
Ved test i kveld ser jeg to ting :
1 Den eksterne regulatoren gir feilmelding EFA (og lader ikke)
2 Den interne regulatoren i dynamoen lader hvis jeg kobler over på den.
Problemet er at jeg ikke finner ut hva EFA betyr. Har sjekket manual, samt lastet ned flere nye versjoner av manual, ingen nevner kode EFA.
Har googlet til øyet ble stor og vått, men finner ikke ut hva det betyr.
Noen som har peiling eller i det minste forslag?
Kjøpt det hos Jørg - ring han.
Ellers så finnes det veldig greit med feilsøkingstips i manualen. Har du prøvd å måle noe med multimeteret?
Redigert.
Alle feilmeldinger starter jo med E så FA kan bety fault alternator, uten at jeg vet.
Prøvd "utvidet" info?
Prøv først å måle med multimeteret, kan jo være så enkelt som en rakkel i en ledning.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Ja, skal feilsøke litt mer etterhvert, med multimeter etc, tenkte bare det var ett greit utgangspunkt å vite hva feilmeldingen betydde, og forventet egentlig å finne det ut ved hjelp av Google da jeg kom hjem, men den gang ei.
Skal spørre Jørg etterhvert hvis jeg ikke finner ut av det selv, men vil ikke plage ham i utrengsmål, han har nok å putle med tror jeg.
Er sannsynligvis en bagatell :pray:
Gjetting herfra også.  Bokstaven F kan brukes om "field", dvs. feltstrøm.  Siden dynamoen fungerer med originalregulatoren, og regulatoren stort sett bare styrer feltstrømmen så gir det mening om feilkoden har noe med feltstrømmen å gjøre. Se etter "Field output" i manualen for å finne riktig kontakt på regulatoren.  Kan være brudd eller dårlig kontakt i kabelen der kanskje.
Start med "preflight check" og finner du ikke noe der, så som felt etc, så er det bare å måle videre.
Egentlig veldig enkelt å feilsøke Balmar. Alle målereferanser står godt beskrevet i manualen.
Btw, har samme regulator selv, men har ikke kjørt den så mange timer ennå. Men jeg må si jeg liker den mer og mer etterhvert som jeg setter meg inn i menyen.
Kjellg skrev On 31.5.2017 at 22.17:
Så pass :(
Ja, det er alltid ergerlig når noe ikke funker.
Heldigvis skjer dette her ytterst sjelden og vanligvis kun ved feilkobling, kortslutninger, "normal" overspenning, lynnedslag, mm.
Men teknikk er teknikk og én apparat kan også slutte å virke "bare så".
Ellers, ser man da på skraphaugene med nye tv, kjøleskap, telefoner, deler fra nybiler, osv.
da ligger vår egen bransje nok veldig-veldig-veldig godt an, tenker jeg.
:thumbsup:
God helg og god pinse alle sammen !
:flag:
:seeya:
Jørg
