El-panel/kretskort i Beneteau har dårlig kontakt
KongKing
Hei.
Hjelper en kompis med et el-problem i en Beneteau 311 (2002mod) der det er tilsvarende dette panelet som er installert:
Problemet er den kursen kjøleskapet er koblet på. Trykker vi på koblingen eller kretskortet skrur strømmen seg av/på. Virker som det er dårlig kontakt ett eller annet sted.
det er kretskortet øverst til høyre som sliter med den ene kursen.
Hvordan fungerer de kontaktene med ledninger som kobles til kretskortet?
Har mulighet til å flytte over kursen som krangler til en annen kurs på samme kretskortet, men skjønner ikke helt hvordan kontakten fungerer. Det er både + og minus inn på kontakten så jeg er litt i stuss på hvordan jeg flytter kjøleskapet over til en annen kurs.
det er 10 tilkoblingspunkter på kontakten.
vet ikke om jeg greide å forklare smart nok, men gjorde et forsøk... ?
Kk
Takk for svar.
tenkte også at det kan være en lodding som sliter, men lurer på om det er mulig å flytte kablene inn på kretskortkontakten slik at man omgår loddefeilen.
Det er 3 brytere/kurser på dette kretskortet. Det er 10 innganger på kretskortkontakten men vet ikke hva som går hvor.
Mvh Kk
Ut fra kobberbanene ser det ut som om det bare er noen av rekkeklemmene som er tilkoplet. De har muligens brukt hele lengder for å få få plass til brede kobberbaner/forenkle produksjon av kortene/gjøre det mer stivt. Finn sikringen (en av de røde) til kjøleskapet. Napp den ut og se om den har +12V hele tida eller kun når dere trykker på kortet, mest sannsynlig det siste. Da må du finne bruddet mellom klemma og sikringen. Kan evt lodde på en kort stump direkte fra loddepinnen på klemma til pinnen på sikringsholderen.
